Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 4 posty(ów) ] |
Puntkowiak |
#831482 Wysłany:
30 Lis 2017, 11:31; Temat postu: Siwy dym, nie może odpalić? |
Witam. Mam problem przy odpalaniu. Na początku tylko cyka tak z kilka razy, dopiero później zaczyna kręcić. Po kilku przekręceniach zaczyna odpalać i gasnać, gazowanie nic nie pomaga, gaśnie. Ciagle leci bialy dym. Przy końcu problemu z odpalaniem wylatuje duża biała chmura z wydechu i po tym całkiem nieźle chodzi. Przy tym wszystkim czasami miga mi kontrolka silnika jest to błąd (jak dobrze pamiętam) P0302. Na pewno jest napisane wypadanie cylindra drugiego. Dodam że do tego wszystkiego ubywa płyn z chłodnicy zdarzyło się kilka razy że jak nie dolałem to zapalała się kontrolka płynu bo nie ma samego wskaźnika temperatury i triochę oleju ubywa ale z olejem to nie jest wielki kłopot. Cały czas podczas jazdy leci biały dym i czasami przy ciepłym silniku więcej przy odpalaniu poleci. Co to może być? Proszę o pomoc.
rafisz |
#831483 Wysłany:
30 Lis 2017, 11:37; Temat postu: Re: Siwy dym, nie może odpalić? |
BogdanK |
#831547 Wysłany:
30 Lis 2017, 23:10; Temat postu: Re: Siwy dym, nie może odpalić? |
Imię: Bogdan
Puntkowiak |
#831844 Wysłany:
07 Gru 2017, 17:01; Temat postu: Re: Siwy dym, nie może odpalić? |
Więc prawie na pewno to uszczelka. Dzięki za podpowiedzi, teraz przynajmniej wiem jak sprawdzić (teoretycznie). Dwa dni z rzędu późnym popołudniem i wieczorem gdy nie stał pod górkę to odpalił normalnie. Przesyłam jeszcze linki do zdjęć z programów „sdprog” i „eobd facile” które zmieniły błąd z p0302 na p0301 a eobd facile pokazał jeszcze dwa dodatkowe błędy p0325 u1601. Jeśli to mogłoby nakierować kogoś na inną usterkę która rozwiązała by problem opisany to proszę o podpowiedź. https://drive.google.com/open?id=14Ea4H ... 79_If-pU8Nhttps://drive.google.com/open?id=1y1ZjU ... T9Cr-S2Ngf[ Dodano: 07 Gru 2017, 16:01 ]Swoją drogą to z kąd te różnice w pokazywaniu błędów?
[ 4 posty(ów) ] |
