Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #831150 Wysłany: 21 Lis 2017, 13:31;
 Temat postu: 1.2 16V - nie odpala
Cześć, punciak przestał odpalać :/
Dzieje się tak tylko jak jest duża wilgoć i jest zimno. Jak zrobi się cieplej odpala normalnie.
Pozmieniane świece, przewody, cewka. Więc to już wykluczam.
Auto kręci do póki nie zdechnie akumulator.
Jakieś rady co sprawdzić??
Krzysiek
 Post #831151 Wysłany: 21 Lis 2017, 13:33;
 Temat postu: Re: 1.2 16V - nie odpala
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sprawdź błędy a pomocą ELM327+MES. Podstawowe rzeczy wykluczyłeś teoretycznie. Jest LPG?
 Post #831158 Wysłany: 21 Lis 2017, 14:41;
Lpg nie ma.
 Post #831159 Wysłany: 21 Lis 2017, 14:58;
No to sprawdź czy są błędy w sterowniku ECM, bo póki co to takie wróżenie z fusów. Pompa się załącza po przekręceniu zapłonu jak problem występuje?
 Post #831949 Wysłany: 10 Gru 2017, 12:49;
Znalezione.
Padł aku. Kilka mc po końcu gwarancji :? Mechanik powiedział że akumulator miał bardzo niski prąd rozruchowy.
Aku zmienione i punciak śmiga.
