Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
 Post #832793 Wysłany: 04 Sty 2018, 13:21;
 Temat postu: Falujące obroty oraz palący się check engine
Dzień dobry. Zakupiłem Fiata Punto z 2000r. Z silnikiem 1.2 i 60km. Auto posiada instalację lpg która przełącza się podczas dodania gazu. Auto ma nie równe obroty na biegu jałowym potrafi zgasnąć przy dodaniu gazu. Na desce pali się check engine, ale auto odpala i jeździ normalnie. Wyczytałem na forum różne wersje od wadliwego komputera po wymianę sond lambd i czyszczenie przepustnicy. Chciałbym Was prosić forumowicze o pomoc. Posiadam drugie auto Alfę Romeo lecz na co dzień wolę punto. Pozdrawiam
 Post #832796 Wysłany: 04 Sty 2018, 13:31;
 Temat postu: Re: Falujące obroty oraz palący się check engine
odczytaj błędy, bez tego to jak wróżenie z fusów...
 Post #832808 Wysłany: 04 Sty 2018, 18:56;
Kabel zamówiony ze strony producenta. W poniedziałek zdiagnozuję Fiata i napiszę jakie odczytałem błędy.
 Post #832811 Wysłany: 04 Sty 2018, 21:05;
Nie ma jednej wersji. Powodów może być multum. Jak się pojawia istotny błąd, to zapala się marchewa.
Bez podpięcia pod kompa fusy lub szklana kula :)
Czekamy zatem na kabel i info o błędach.
 Post #833018 Wysłany: 10 Sty 2018, 01:21;
Pany i Panewki więc odczytałem błędy z komputera pojazdu więc tak:
-P0203 krytyczny
-P0130 zapisany
-P0105 zapisany
-P0351 zapisany
-P1600 zapisany
Proszę o podpowiedź.
 Post #833081 Wysłany: 11 Sty 2018, 14:26;
U mnie P1600 czasami się pokazuje, błąd mówi o błędzie immo ale auto odpala za każdym razem a mam auto od czerwca 2017. Jedynie raz na jesień wystąpił ten problem z odpaleniem, poruszałem kablami z kompa, na 1 sek wypiąłem masowy kabel z aku. Po tym normalnie się odpalił, być może nie było styku albo był słaby aku, nie mam pojęcia.
