Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #832014 Wysłany: 12 Gru 2017, 13:18;
 Temat postu: PII JTD 80+ lite koło zamachowe czy dwumas?
Imię: Andrew
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem PII JTD, po wymianie wszystkiego co związane z eksploatacją zabraliśmy się za program.
Nacieszyłem się jeden dzień i niestety dopadła mnie klasyka gatunku - uślizguję się sprzęgło. Z racji tego ze przy obciążeniu czuć wibracje, przy wymianie muszę za jednym zamachem zająć się dwumasą..
Z początku myślałem o wynalezionym gdzieś patencie na sprzęgło plus jednomas z TD100 marea/bravo, ale tam jest zdecydowanie mniejsza średnica tarczy, która może nie wystarczyć na dokoksowane JTD.
Z tego co widziałem niektórzy z Was maja JTD po programie, i teraz pytanie jak macie rozwiązany temat sprzęgła? Bo na nowy zestaw z nowa dwu masą średnio mam budżet, szczególnie że punto miało być tanim i dynamicznym dupowozem żeby nie zajeżdżać drugiego auta-skarbonki.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie :)
 Post #832015 Wysłany: 12 Gru 2017, 13:21;
 Temat postu: Re: PII JTD 80+ lite koło zamachowe czy dwumas?
Imię: Grzesiek
andrew-gt, raczej może być ciężko o lite. Ja do siebie montowałem dwumas Valeo, w planach program, więc odrazu robiłem cały zestaw by w razie co potem nie dokładać ;)
Ps. Ile wyciągnales?
_____________________________
 Post #832016 Wysłany: 12 Gru 2017, 13:35;
Imię: Andrew
Tak właśnie kombinuje bo pora taka że ciężko zapiać budżet, ale jak nic nie wymyśle to będzie trzeba :?
Co do cyferek to nie zdarzyłem dojechać na hamownie a wgrany został najmocniejszy znaleziony gotowiec. Mierzyliśmy tylko przyspieszenie 60-100 na 4 biegu, bo tak było najprościej, urwane przeszło trzy sekundy wiec różnica bardzo odczuwalna. Czarno za mną nie jest wiec z czasem będzie można to jeszcze skorygować, jak tuner ogarnie, bo do tej pory na tapecie były tylko TDIki. Na pewno będzie tez trochę lepiej jak kupie przepływomierz nowy, bo teraz jeżdżę na odpiętym.
