Obecny czas: 05 Cze 2024, 07:21
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
danek-94 |
#786313 Wysłany:
15 Paź 2015, 12:29; Temat postu: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Witam. Po przeczyszczeniu pompy paliwa oraz wszystkich wtryskiwaczy, auto nie zapala na benzynie. Czy ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
Góra |
PawełG |
#786382 Wysłany:
16 Paź 2015, 09:24; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
Wszystkie przewody (paliwowe i elektryczne) prawidłowo podłączone? Nie uszkodziłeś przypadkiem niczego podczas czyszczenia?
Góra |
danek-94 |
#786421 Wysłany:
16 Paź 2015, 18:38; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Tak przewody są prawidłowo podłączone oraz zabezpieczone (podłączenie pompy). Brak błędów na desce rozdzielczej oraz po podłączeniu fiat ecu scan. Po odpaleniu na gazie i przełączeniu na benzynę gaśnie, inaczej w przypadku rozgrzanego silnika, wtedy odpala na benzynie od strzała jednak po dodaniu gwałtownie gazu obroty spadają do 500 i auto gaśnie. Co myślicie o rozjechanej mapie wtrysków? Silnik krokowy i TPS nowe
Góra |
PawełG |
#786435 Wysłany:
16 Paź 2015, 20:50; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
Myślę że to nie rozjechana mapa wtrysku. Sprawdź w fiat ecu scan poszczególne parametry: temperatury, położenie przepustnicy, podciśnienie w dolocie itp. Wydaje mi się że musiałeś coś namieszać przy składaniu pompy.
Góra |
danek-94 |
#786495 Wysłany:
19 Paź 2015, 02:37; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas i podłączeniu nadal nie odpalił na benzynie. Wyklucza to mapę wtrysków. Co mogłem pomieszać montując pompę? Wyniki fiat ecu prześlę jutro.
[ Dodano: 19 Paź 2015, 02:37 ]
auto szarpie na benzynie, po wciśnięciu gazu gaśnie. Ma też problem z utrzymaniem obrotów przy parkowaniu samym sprzęgłem.
Załączniki: |
skan5.jpg [ 64.16 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
skan4.jpg [ 69.08 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
skan3.jpg [ 71.53 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
skan2.jpg [ 67.53 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
skan 0.jpg [ 65.47 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
Komentarz do pliku: błędy napotkane przy podłączeniu
skan.jpg [ 43.44 KiB | Obejrzany 4379 razy ]
Góra |
PawełG |
#786615 Wysłany:
19 Paź 2015, 09:23; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
TPS jest podłączony? Jest od niego błąd. Jeszcze czas wtrysku podczas pracy jakbyś mógł podesłać z FES.
Góra |
danek-94 |
#786673 Wysłany:
26 Paź 2015, 19:12; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Tak, TPS jest podłączony, wszystkie parametry z FES są przedstawione na zdjęciach. Jeżeli jest jakaś wersja z większą ilością parametrów to z chęcią zaktualizuję swoją. [ Dodano: 22 Paź 2015, 13:35 ]Kupiłem nowy wkład pompy paliwa. Po jego zamontowaniu dam znać czy auto zaczęło akceptować benzynę. [ Dodano: 22 Paź 2015, 13:35 ]Kupiłem nowy wkład pompy paliwa. Po jego zamontowaniu dam znać czy auto zaczęło akceptować benzynę. [ Dodano: 22 Paź 2015, 13:38 ]Kupiłem nowy wkład pompy paliwa. Po jego zamontowaniu dam znać czy auto zaczęło akceptować benzynę. [ Dodano: 26 Paź 2015, 19:12 ]Po wymianie wkładu pompy na fabrycznie nowy auto normalnie odpaliło oraz zaczęło jeździć na benzynie. Byłbym wdzięczny za przejrzenie zdjęć z FES i poinformowanie mnie czy parametry pracy na benzynie są w porządku.
Góra |
Angry_Us3r |
#787128 Wysłany:
26 Paź 2015, 20:59; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
Pompa paliwa zaczęła się zacierać i dawała za niskie ciśnienie. Norma, musisz mieć w baku minimum 1/4, optymalnie 1/2, pompa jest niefortunnie wysoko w baku i żeby się nie przegrzewała niestety musisz ją zalać dobrze benzynką
Góra |
danek-94 |
#787140 Wysłany:
27 Paź 2015, 00:51; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Mam wlaną połowę baku. Ktoś zna jakiś sposób na odłączenie pompy paliwa po przełączeniu się na lpg? Nowa pompa jak i ta stara są cały czas włączone co prowadzi do ich zużycia.
Góra |
xONx |
#787141 Wysłany:
27 Paź 2015, 00:58; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Paparazzi |
Góra |
Angry_Us3r |
#787149 Wysłany:
27 Paź 2015, 08:16; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
Dać pompę na przekaźnik, żeby w momencie załączenia się lpg ją odcinało, choć ja bym na Twoim miejscu dał sobie spokój, 1/2 baku na tyle smaruje i chłodzi pompkę, że nic się z nią dziać nie będzie. Dla spokoju ducha możesz dolać oleju 2T powiedzmy 1:150, zawsze PB zrobi się ciut bardziej smarna, a nie będzie to miało żadnego wpływu, jeśli musiałbyś na benzynie pojechać
Góra |
danek-94 |
#787235 Wysłany:
31 Paź 2015, 19:58; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Pomysł z odcieciem pompy uważam za sensowny. Chociaż z 2 strony skoro wkład pompy kosztuje 70 zl to sam nie wiem. Przy odpaleniu auta na zimnym silniku obroty na początku utrzymują się na poziomie 1500 później spadają. Macie podobnie?
[ Dodano: 31 Paź 2015, 19:58 ]
Dzisiaj zrobiłem ok. 100 km starałem się część trasy przejechać na benzynie a część na gazie. Przy jeździe na benzynie auto ma tendencję do szarpania przy dodawaniu gazu. Co może być przyczyną? Skoro pompa nowa
Góra |
marek61 |
#832737 Wysłany:
03 Sty 2018, 17:03; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Forumowicz |
Witam, Borykam się z podobna sytuacją. Auto odpala na gazie, na benzynie nie chce - chociaż czasem się uruchamia. Co dotychczas zrobiono: - wymieniono świece na nowe, - wymieniono przewody WN, - sprawdzono luzy na zaworach. Podczas pierwszej naprawy na warsztacie wymieniono pompę paliwa. Po przejechaniu ok. 1200km to samo. Podczas drugiej naprawy na warsztacie stwierdzono wodę w paliwie - usunięto paliwo w całości, zatankowano paliwem bezpośrednio ze stacji paliw - po przejechaniu ok. 1000 km to samo. Dzisiaj sam sprawdziłem czujnik położenia wału korbowego. Wymontowałem go, zmierzyłem miernikiem rezystancje - w żadnym wariancie pomiędzy 3 stykami, zmieniając biegunowość przewodów miernika nie stwierdzono żadnego oporu. Zatem wg mojej oceny czujnik jest niesprawny. Pojadę dzisiaj go kupić i zobaczę czy coś pomogło po jego wymianie.
PS - jest to mój pierwszy post na tym forum, zatem niniejszym witam wszystkich forumowiczów.
Bogusław
Góra |
steyr |
#832747 Wysłany:
03 Sty 2018, 19:54; Temat postu: Re: Auto odpala tylko na gazie |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Sprawdzałeś błędy w ECM silnika? Jakbyś miał czujnik padnięty na przysłowiowy "amen" to na lpg też byś nie odpalił. Jaka instalacja lpg, która generacja? Auto na PB w ogóle nie odpala czy też próbuje coś załapać? po zapaleniu na LPG i jak się przełącza na PB to od razu gaśnie?
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
