Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #260058 Wysłany: 30 Maj 2009, 23:11;
 Temat postu: Rzyg oleju
Co prawda mój wózek to nie Punto II a Palio II lecz motorki te same...
No więc mam pytanie, gdzie może uciekać olej...
Efekt jak poniżej wystąpił po gnaniu 160 na A1 :E przez parędziesiąt km..
najpierw myślałem że pompa wspomagania padła ale poziom oleju w zbiorniczku się nie zmienia....
No i skąd się leje ?
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #260065 Wysłany: 30 Maj 2009, 23:32;
Uszczelki na rączce bagnetu proponuję sprawdzić :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #260096 Wysłany: 31 Maj 2009, 07:30;
czyli w palio2 jest hydrauliczne!?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #260373 Wysłany: 31 Maj 2009, 23:13;
AF: co prawda uszczelka na bagnecie jest kiepawa ale wygląda to tak, jakby gdzieś się lało z góry i ciekło na pasek/jedno z kół rozrządu. Jak jest uszczelniony wałek rozrządu od strony rozrządu ?
E.T.: Tak, hydrauliczne. Fragment paska który widać na zdjęciu napędza właśnie pompę wspomagania. Jest jeszcze drugi pasek - napędza on alternator.
Podejrzewałem jeszcze parownik - że wywalił gdzieś mazut (ten model-Tartarini-nie ma śruby spustowej) ale śmierdziałoby "gazowo" - a czuć olej.
pozdr
SW
