Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
czujniki
http://fiatpunto.com.pl/topic58036.html
Autor:  TheWojt [ 16 Sty 2018, 19:43 ]
Temat postu:  czujniki
Witam kolegów posiadaczy tego jakże wspaniałego pojazdu jakim jest Punto 2
Mam jeden problem, dotyczący czujników.
Chodzi mi o czujniki znajdujące się na lewo od wlewu oleju patrząc od przodu.
jeden jest ustawiony prostopadle do rozrządu (montowany z góry) a drugi równolegle (montowany z boku)
Wiem że ten montowany z góry to czujnik fazy zwany też czujnikiem Halla zaznaczony numerem 1.
A ten drugi montowany z boku czego dotyczy (zaznaczony numerem 2)?
Autor:  cedec1 [ 16 Sty 2018, 20:36 ]
Temat postu:  Re: czujniki
o ile się nie mylę to 2 nie jest czujnik tylko zwykły kolek z trzymakiem złącza elektrycznego żeby kabel od czujnika wału nie latał jak żyd po pustym sklepie :E
[ Dodano: 16 Sty 2018 19:36 ]
a tak btw to brakuje ci opaski zaciskowej na wąż odmy
Autor:  TheWojt [ 16 Sty 2018, 21:01 ]
czujnik położenia wału znajduje się na dole przy kole pasowym a ten ma okablowanie :)
Autor:  cedec1 [ 16 Sty 2018, 21:25 ]
tak na dole przy wale ale kabel do niego idzie w takim rowku plastikowej obudowy rozrządu tazem z kablem od czujnika ciśnienia oleju na 100 % jestem pewien że ro złączka kabla od czujnika położenia wału
Autor:  TheWojt [ 16 Sty 2018, 22:18 ]
to może to jest czujni ciśnienia oleju?
Ale skoro tak mówisz to dzięki za pomoc
http://www.phpbb.com/
