 Post #833396 Wysłany: 21 Sty 2018, 01:06;
 Temat postu: Nie równa praca silnika po zmianie uszczelki pod głowicą
Imię: harry37
Cześć,
ostatnio wspominałem wam o drobnej rewitalizacji jaką przeprowadzałem w moim Punto.
Zmiana uszczelki pod głowicą + szlif głowicy pod uszczelkę i dopasowanie zaworów.
Wszystko już jest poskładane, da się jeździć ale...
na wolnych obrotach silnik pracuje nie równo, są strasznie wibracje (czuć je nawet pod tyłkiem na tylnej kanapie :)
(i nie chodzi tu o falowanie obrotów). Dodatkowo jest głośny a układ wydechowy bez dziur.
poluzowałem pasek rozrządu bo faktycznie mógł być za mocno napięty - nie pomogło.
Szukając przyczyny sprawdziłem:
- iskrę na wszystkich świecach i kablach
- wyczyściłem przepustnice łącznie z silnikiem krokowym
- zdemontowałem wtryskiwacze i sprawdziłem czy żadne nie został uszkodzony(a szczególnie ten przy którym poszła uszczelka)
generalnie przy jeździe na wyższych obrotach nie ma żadnych objawów poza tą głośną pracą.
na wolnych jest głośno nie równo szarpie drga i przygasa.
Nagrałem dwa filmiki po tym wszystkim co opisałem.
Dajcie jakieś następne podpowiedzi co robić i gdzie szukać problemu bo skończyły mi się pomysły :)
Przed wymianą uszczelki autem jeździł Tata i mówi ze te obajwy były jeszcze zanim zabraliśmy się za wymianę.
https://www.youtube.com/watch?v=IoBEYfe4O-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UFc59tbMwkM&feature=youtu.be
wszystkie dźwięki na filmach generuje punto
help :)
 Post #833436 Wysłany: 22 Sty 2018, 16:57;
 Temat postu: Re: Nie równa praca silnika po zmianie uszczelki pod głowicą
Wydaje mi się że słyszę bardzo mocno zużytą jakąś rolkę, napinacz ?
 Post #833470 Wysłany: 23 Sty 2018, 19:01;
Imię: harry37
ten szum to odgłos ssania przez przepustnice bo zdjęty jest dolot.
Bardziej chodzi o te nie równe obroty i ogólna głośna prace
 Post #833473 Wysłany: 23 Sty 2018, 21:23;
Niestety musisz szukać i po kolei eliminować co dobre. Proponuje sprawdzić ustawienie rozrządu, opór na cewkach, Same świece [ może jest jakaś wadliwa] luz na zaworach. Świece sprawdzisz najlepiej w taki sposób, że odpalasz zimne auto, dosłownie chwilę pochodzi i wykręcasz świece,. Jeżeli jest mokra, to wadliwa.
