Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
[ 9 posty(ów) ] |
EnsO |
#830464 Wysłany:
06 Lis 2017, 07:04; Temat postu: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam od jakiegoś czasu moje punto ma problem z prawidłowym wkręcaniem się na obroty. Objaw ten podobny jest do ślizgającego sprzęgła. Występuje na 4-5 biegu w zakresie od 2.5-3k obrotów - wskazówka obrotomierza wskakuje na 3 tys po czym spada powoli samochód w tym czasie nie przyspiesza, nie słychać również "wyjącego" silnika. Czasem objaw ten znika na chwilę, jednak dluższa jazda a zwłaszcza wyprzedzanie robi się niebezpieczne. Dodam iż sprzęgło jest sprawne (30tys temu nowy komplet z dwumasą)
Magnes |
#830467 Wysłany:
06 Lis 2017, 08:23; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
EnsO |
#830502 Wysłany:
06 Lis 2017, 19:07; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
Jako że pierwsze podejżenia padły na tarczę sprzęgła po kilku testach,ostatecznie tarcza została zdemontowana w celu sprawdzenia, wyglądała bardzo przyzwoicie, w skrzyni był wymieniany olej oraz uszczelniacze tak więc kwestię oleju na tarczy raczej bym wykluczał. [ Dodano: 06 Lis 2017, 19:07 ]Samochód nie był wybitnie katowany,auto małymi kroczkami przygotowywane na dodatkową moc z tąd też tarcza jest mocniejsza. W dodatku sprzęgło ślizgało by w większym zakresie na każdym biegu. W tym przypadku mam wrażenie jak by coś "przymulało". Samochód nie stracił mocy, kultura pracy bez zmiany. Bynajmniej nic co wzbudzało by niepokój. Kilka osób głowi się nad tym tematem a mi nie pozostaje nic innego jak jazda na zderzaku
cedec1 |
#830510 Wysłany:
06 Lis 2017, 21:07; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
spróbuj strzelić ze sprzęgła na 5 biegu przy 50 km/h i będziesz miał obraz sytuacji skoro tarcza dobra a podślizguje to może to być za słaba sprężyna docisku
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
EnsO |
#830519 Wysłany:
07 Lis 2017, 01:03; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
Przyznam Panowie że z uwagi na teoretyczny brak innych możliwości zaczynam brać pod uwagę to sprzęgło. Pozwoliłem sobie nagrać krótki filmik, przy drugim 2-3 podejsciu widać już dość wyraźnie problem.Pod koniec 2 próby sprzęgła na 5 biegu, auto nie zgasło ale dość mocno poszarpało nie wiem czy to wina sprzegła czy zasługa momentu... Pytanie tylko dlaczego nie dzieje się tak za każdym razem i dlaczego problem się nie nasila ? https://www.youtube.com/watch?v=2U-53qO ... L&index=24
kiksia95 |
#831223 Wysłany:
24 Lis 2017, 00:31; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
Cześć, ja z tym tematem borykam się od ok 0,5 roku. Początkowo podejrzewałem przepływomierz, ale czy z nim czy bez auto tak samo zachowuje się. Kilka tygodni temu odkryłem, że cały bok bloku silnika oraz skrzynia od góry ufajdane są olejem silnikowym, brakuje połowy oleju. Istnieje duża możliwość, że problemy te wiążą się ze sobą. Możliwe, że jutro będę sprawdzać skąd ten olej cieknie (o ile starczy czasu). Podejrzewam brak dobrego smarowania na turbinie, ale mechanikiem (samochodowym) to ja nie jestem.
cedec1 |
#831224 Wysłany:
24 Lis 2017, 00:40; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
| Klubowicz |
EnsO, sory że tak długo nie odpowiadałem ale na filmie ewidentnie widać że sprzęgło ślizga jakiej firmy zastosowałeś komplet sprzęgła ?
jacus141 |
#833802 Wysłany:
03 Lut 2018, 03:37; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
Imię: Jacek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam mam taki problem wymieniłem sprzęgło dwumase olej w skrzyni i dalej mi ciągnie sprzęgło raz ciągnie raz nie ale w większości ciągnie (sam wszystko robiłem) Fiat Punto 1.9 JTD Pozdrawiam
EnsO |
#833814 Wysłany:
03 Lut 2018, 13:44; Temat postu: Re: 1.9jtd 80km. Objaw podobny do ślizgającego sprzęgła ? |
CEDEC1 U mnie siedzi nowy komplet Valeo
[ Dodano: 03 Lut 2018, 13:44 ]
Z racji braku czasu punto czekało cierpliwie na swoją kolej.Myślę że na dniach założę mu nową tarczę i zobaczymy. Z ciekawostek dodam że pojawił się kolejny zagadkowy problem.. Mianowicie: przepinajać biegi 1-2-3 czy to w dół czy górę (jazda po mieście/w korku) nie wielkie obroty, powolutku,delikatnie. Auto nie reaguje na gaz.. Nie dość że nie przyspiesza to na obroty też się nie wkręca. Wielka cisza.. Czasem czuć bardzo ale to bardzo delikatne przyśpieszenie. Problem znika po ponownym wciśnięciu sprzęgła.
[ 9 posty(ów) ] |
