Punto 1.2 skrzynia ? http://fiatpunto.com.pl/topic58206.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wujekbaniu [ 22 Lut 2018, 11:05 ] |
Temat postu: | Punto 1.2 skrzynia ? |
Mam problem z bolidem. Podczas jazdy około 60km na godzinę przy 1800obrotow drążek zmiany biegów jakby odskoczył i auto zaczęło zwalniać. Stoczyłem się na pobocze i zauważyłem że nie mogę ruszyć. Biegi wchodzą niby normalnie ale auto nie rusza. Jak wrzucę na bieg na zgaszonym silniki i pcham do przodu lub tyłu to coś chrobocze jak by nie chciało załapać w skrzyni. Przeguby na 100% dobre. Co to może być ? |
Autor: | steyr [ 22 Lut 2018, 12:35 ] |
Temat postu: | Re: Punto 1.2 skrzynia ? |
Odpal auto zaciągnij ręczny, włącz napęd 1 bieg i zobacz czy któraś półoś się nie kręci. Miałem podobny problem jak mi pękło zabezpieczenie na półosi od strony przegubu zewnętrznego. Półoś się na tyle wysuneła z przegubu że napęd nie był przekazywany z półosi na przegub tylko końcówka freza na półosi stykała się z przegubem stąd było chrobotanie. Jeśli obie półosie stoją z przegubami zewnętrznymi to rozleciał się mechanizm różnicowy lub sama skrzynia. Na każdym biegu przy próbie ruszenia występuje chrobotanie? |
Autor: | wujekbaniu [ 22 Lut 2018, 14:26 ] |
Półosie stoją. Na każdym biegu. |
Autor: | rafisz [ 23 Lut 2018, 00:21 ] |
no to prawdopodobnie mechanizm różnicowy, czyli skrzynia do wymiany bo on jest zamknięty w tej samej obudowie, naprawa nieopłacalna... |
Autor: | steyr [ 23 Lut 2018, 07:33 ] |
Jest jeszcze możliwość że to sprzęgło, ale i tak sie nie obejdzie bez demontażu skrzyni biegów. |
Autor: | wujekbaniu [ 23 Lut 2018, 13:14 ] |
Wymieniłem skrzynie i dalej to samo. Sprzęgło wyglądało na dobre, zrobione na nim jest około 18 tys km. Dziś zostanie wymienione. Jest to sprzęgło hart i prawdopodobnie tarcz się jakoś w środku rozkleiła ? Tak to wygląda |
Autor: | adamcior [ 23 Lut 2018, 16:15 ] |
wujekbaniu, wstawiałeś jakieś zdjęcie tego sprzęgła ? bo na forum nic nie widać |
