Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #835028 Wysłany: 02 Mar 2018, 17:08;
 Temat postu: Dziwne wycie zimnego silnika w niskich temperaturach
Imię: Kamil
Auto to Fiat Punto II 1.2 8V 2000r.
Wycie/gwizdanie pojawia się gdy temperatury na dworze spada do około 0 stopni i nasila się wraz z jej spadkiem, czyli u mnie praktycznie od początku zimy. Wyje podczas dodawania gazu, na luzie na zimnym silniku, jak na filmiku i podczas jazdy przez około 1km przy przyśpieszaniu. Przy okazji auto ciężko się rozpędza, trzeba mocniej wcisnąć pedał gazu i gdy nagle odpuszczam gaz auto zaczyna przez 1-2 sekundy mocno szarpać, robić kangurki, na wszystkich biegach. Najgorzej gdy trzeba jechać w korku bo na pierwszym i drugim biegu dodanie lub odpuszczenie gazu powoduje właśnie kangurki. Jak silnik się rozgrzeje to problem z szarpaniem po części znika ale dalej jest lekko wyczuwalny. Co to może być?
Tutaj filmik -> https://youtu.be/yv5bm_2EWHc
 Post #835037 Wysłany: 03 Mar 2018, 00:23;
 Temat postu: Re: Dziwne wycie zimnego silnika w niskich temperaturach
Wg mnie alternator na wykończeniu.. Zrzuć pasek i sprawdż czy wirnik nie obciera o stojan, bo to tak wygląda. Alternator może mieć pękniętą obudowę.
