Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
[ 12 posty(ów) ] |
adrian_krc |
#834911 Wysłany:
27 Lut 2018, 21:15; Temat postu: Brak mocy, przerywanie |
Witam, Samochód: Punto II 1.2, 2000 r. Auto jak jest zimne, to ma brak mocy, ciężko mu się rozpędzić, tak jakby był przyduszony i przerywa. Zauważone jest też o wiele większe spalanie (ale nie wiem, czy to po prostu przez takie mrozy, czy przez tą usterkę). Po rozgrzaniu (przejechaniu ok. 15km) objawy znacznie ustępują, ale jakoś nie powiedziałbym że jest w 100% ok. Przez mechanika zostały wymienione świece i przewody, ale problem nadal występuje. Zauważyłem, że wtyczka sondy lambda jest w złym stanie, jest zapaćkana i zabrudzona olejem. Wrzucam Wam jej zdjęcie Załącznik:
20180227_173654.jpg [ 119.59 KiB | Obejrzany 4076 razy ]
Czy to może być przyczyna? Czy próbować jakoś wysuszyć, przeczyścić suchą szmateczką to złącze?
| Załączniki: |
20180227_173625.jpg [ 108.06 KiB | Obejrzany 4076 razy ]
domin45670 |
#834914 Wysłany:
27 Lut 2018, 21:54; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Może to być wina tej wtyczki, ale tu nie wystarczy przeczyścić szmateczką. To trzeba rozebrać i również przeczyścić same styki. No i nie mniej ważne: skąd ten olej i czy podpinałeś pod kompa?
adrian_krc |
#834916 Wysłany:
27 Lut 2018, 22:35; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Jutro to spróbuję jakoś przeczyścić, tylko pytanie jakim to preparatem najlepiej potraktować? Jeżeli chodzi o olej, to nie wiem skąd się tam wziął, jutro pooglądam co tam się dzieje. Natomiast pod kompa nie podłączałem, bo nie posiadam kabelka...
Matek |
#834922 Wysłany:
28 Lut 2018, 00:47; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: Mateusz
rekin008 |
#834932 Wysłany:
28 Lut 2018, 16:27; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: Radosław
Miejscowość: Głogowo Rejestracja: 13 Lut 2010, Posty: 15
Mam podobny problem i też już wymieniałem kable i świece i nie wiele pomogło. Komputer nie pokazał żadnych błędów. Teraz kupiłem nowe cewki ale chwilowo jestem chory więc za jakiś czas będę wymieniał to dam znać czy to coś pomoże.
patpatrykowski |
#834941 Wysłany:
28 Lut 2018, 18:27; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
U mnie było podobnie, szarpało go na zimnym, gasł na światłach, brakowało mocy, jak tylko temperatura skoczyła, to dostawał mocy i wszystko ustępowało. Wymieniona została pompa wody(ciekła), termostat i przy okazji rozrząd. Puncina jest zdrowa i śmiga aż miło, ciekawe tylko na ile i co padnie następne
domin45670 |
#834950 Wysłany:
28 Lut 2018, 19:28; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
patpatrykowski, nie miałeś przestawionego rozrządu? Objawy bardziej by mi wskazywały na mapsensor, albo właśnie uszkodzoną pierwszą sondę. Ewentualnie cewki lub niezła dyskoteka na kablach WN.
adrian_krc |
#834987 Wysłany:
01 Mar 2018, 21:20; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Doprowadzenie wtyczki do porządku nie pomogło... Dławi się jak jest zimny ;/ Muszę kupić VAG KKL chyba..
domin45670 |
#834988 Wysłany:
01 Mar 2018, 21:32; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
ELM'a kup, a nie VAG'a i skorzystaj z MES'a
patpatrykowski |
#835026 Wysłany:
02 Mar 2018, 16:36; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: patryk
domin45670 napisał(a): patpatrykowski, nie miałeś przestawionego rozrządu? Objawy bardziej by mi wskazywały na mapsensor, albo właśnie uszkodzoną pierwszą sondę. Ewentualnie cewki lub niezła dyskoteka na kablach WN. Być może, dziwne dźwięki wydawał powyżej 2,5k obrotów. Teraz już jest wszystko dobrze, wymienione mam obie sondy, świece, kable i to co pisałem powyżej. Tylko lać i śmigać
rekin008 |
#835056 Wysłany:
04 Mar 2018, 13:54; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: Radosław
Dzisiaj wymieniłem obie cewki i tak jakby chodzi lepiej, ale najważniejszy test zrobię jutro jak będzie zimny po całej nocy i dam znać czy jest poprawa. [ Dodano: 04 Mar 2018 12:54 ]Niestety wymiana cewek nie pomogła. Problem pozostał nierozwiązany
patpatrykowski |
#835651 Wysłany:
20 Mar 2018, 17:03; Temat postu: Re: Brak mocy, przerywanie |
Imię: patryk
patpatrykowski napisał(a): domin45670 napisał(a): patpatrykowski, nie miałeś przestawionego rozrządu? Objawy bardziej by mi wskazywały na mapsensor, albo właśnie uszkodzoną pierwszą sondę. Ewentualnie cewki lub niezła dyskoteka na kablach WN. Być może, dziwne dźwięki wydawał powyżej 2,5k obrotów. Teraz już jest wszystko dobrze, wymienione mam obie sondy, świece, kable i to co pisałem powyżej. Tylko lać i śmigać  I to by było na tyle z tego dobrego. Poprzednie objawy powróciły. Dziś rano nie mógł się zebrać na dwójce, ja mu gaz w podłogę a ten się ledwo toczy z obrotami poniżej 2k. Jak wracałem z pracy było gorzej. Odpalił od kopa, ale później go zaczęło mulić jak musiałem się zatrzymać na skrzyżowaniu. Jedynka, dwójka i znów go muli, gaz w podłodze a obroty spadają aż do zgaśnięcia auta. Po odpaleniu dalej zamula, przejechałem tak z 2 kilometry na dwójce z gazem w podłodze, po zmianie na trzeci już mniej mulił, bo się zagrzał. A, no i przegrzewa się znów, trzy kreski do zamknięcia skali. Jak były mrozy po -15 działał idealnie, teraz przy -4 coś mu odwala. Nie ma miesiąca żebym nie był z nim w warsztacie. edit: 12.03 byłem w warsztacie na kontroli. Zero wycieków, nowy rozrząd też w porządku. Wczoraj pojawił się dźwięk jakby wentylatora i ustał dobrą chwilę po zgaszeniu auta. Nie wiem czy dobrze będzie słychać to buczenie w tle, to właśnie ten dźwięk. https://www.dropbox.com/s/9h58sotf85vpl ... 4.mp4?dl=0
[ 12 posty(ów) ] |
