Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 3 posty(ów) ] |
mpendzik |
#835275 Wysłany:
11 Mar 2018, 21:51; Temat postu: Ciężko odpala |
Witam serdecznie - nowo nabyte auto - Punto 1.2 z 2003r. z LPG - problem polega na tym, że czy zimny czy ciepły, to trzeba kręcić rozrusznikiem ze 3 sek. Ponoć wcześniej odpalał od strzała, a od jakiegoś miesiąca tak dziwnie pali. Później jeździ i przyspiesza - jak na 1.2 to nawet nieźle. Myślałem że to pompa paliwa w baku, ale jak jeżdżę na benzynie to nie przerywa nic - jakby była pompa to pewnie byłby problem też podczas jazdy... Oczywiście auto zatankowane prawie na full - nie słychać syczenia po odkręcenia korka od wlewu. Świece i filtry + olej zmienione. Bardzo proszę o sugestie. Pozdrawiam
Atr3ju |
#835291 Wysłany:
12 Mar 2018, 10:43; Temat postu: Re: Ciężko odpala |
Warto też sprawdzić układ zapłonowy czyli cewki klik no i kable wymienić jak świece zmieniłeś to odrazu kable.
mpendzik |
#835408 Wysłany:
14 Mar 2018, 12:15; Temat postu: Re: Ciężko odpala |
Witam Kable i świece są okej - zresztą podczas jazdy nic nie szarpie - wolne obroty na Pb stabilne. Chodzi tylko o odpalanie. Czy z gazem czy bez to jak zimny albo postoi z 15 minut to trzeba kręcić ze 4-5 sekund i odpala i równo pracuje. Jeżeli zgaszę i odpalę po 5 minutach to od strzała ... Gdzie szukać przyczyny - w cofającym się paliwie ?? Pompka pracuje - zresztą nawet jak ze 3 - 4 razy dam jej popracować przed odpaleniem to bez efektu. Jakby była walnięta, to przy gazie w podłodze auto by szarpało - a tu nie ma problemu... Pozdrawiam serdecznie
[ 3 posty(ów) ] |
