Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #839131 Wysłany: 02 Lip 2018, 18:07;
 Temat postu: Drgania silnika
Imię: Robert
Witam , mam problem z swoim kropkiem , a mianowicie strasznie trzesie cala buda przy 60-70 km/h, na pistoju np prz swiatlach wtstepuha drgania i lekkie zafalowanie obrotow , dodam ze sprawdzakem poduszke silnija to obok rozrzadu i wydaje sie bumyc ok , ostatnio gdytak drgalo zatrzymalen sie pod blokiem otworzylem maske i zauwazylem ze tam gdzie jest alternator najbardziej rzuca silnkiem . Czekam na porady
 Post #839134 Wysłany: 02 Lip 2018, 19:45;
 Temat postu: Re: Drgania silnika
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Powodów może być kilka, ale na początek można faktycznie przyjrzeć się pracy alternatora. Można spróbować zrzucić pasek alternatora i sprawdzić jak pracuje silnik bez niego. Przy okazji warto zakręcić kołem alternatora i sprawdzić, czy obraca się swobodnie, bez zacięć. Oczywiście warto również skontrolować wizualnie obudowę alternatora i poszukać ewentualnych pęknięć. Alternator zatarty, bądź z pękniętą obudową „stawia bardzo duży opór silnikowi” w skrajnym przypadku, gdy się zablokuje, możesz mieć problem z uruchomieniem samochodu.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #839137 Wysłany: 02 Lip 2018, 20:35;
Imię: Robert
ostatnio jak bylem u mechanika bo wydobywa sie pisk z okolic rozrzadu to mechanik osluchal wszystko do okolan i steierdzil ze alternator tak piszczy , ze lozyska sa na wykonczeiu i ze pekajace obudowy i uszkodzenia altkow w p2 to norma , wiwc wydaje mi sie ze to chyba bedzie wina alternatora . jeszcze jakies pomysly ?
 Post #839234 Wysłany: 06 Lip 2018, 22:32;
Zdejmij pasek z alternatora i zakręć go ręką. Będziesz słyszał czy to łożyska czy może pasek jest zużyty.
