Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:25
 Post #838692 Wysłany: 16 Cze 2018, 21:53;
 Temat postu: PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM
Imię: Patryk
Cześć wszystkim,
jakiś czas temu zostałem posiadaczem punto II (1.2 60km). Po zakupie musiałem wymienić sprzęgło, ponieważ się ślizgało (puścił simering). Zaprowadziłem autko do mechaników, którzy wymienili sprzęgło, ale nie zwrócili uwagi, że skrzynia cieknie. Po miesiącu inny mechanik zauważył, że leje się ze skrzyni i trzeba ją wymienić. Okazało się, że sprzęgło znowu jest zalane, ale trochę je oczyścił i się nie ślizga.
Aktualnie dalej mam problem ze sprzęgłem. Łapie wysoko i jest bardzo miękkie. Dodatkowo nie odbija do końca, zostaje jakieś 2cm, które podciągam stopą do góry. Raz się zdarzyło, że wpadło mi w podłogę, ale mogła to być wina dywaniku, bo więcej razy się nie powtórzyło. Jak myślicie co to może być?
 Post #838693 Wysłany: 16 Cze 2018, 21:57;
 Temat postu: Re: PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
w pII nowe sprzegło chodzi bardzo lekko to nie jest usterka najczęściej powodem zalania sprzęgła olejem jest zepsute łożysko wałka atakującego tego co wchodzi w tarczę sprzęgła oraz simering tuż przed nim (przerabiałem to u siebie)
 Post #838697 Wysłany: 16 Cze 2018, 22:10;
Imię: Patryk
Dzięki Krzysiek za szybką odpowiedź. Temat zalanego sprzęgła już jest rozwiązany. Głównie martwi mnie wysoko łapiące sprzęgło i nieodbijające do końca. Wiesz co to może być?
 Post #838700 Wysłany: 16 Cze 2018, 22:42;
Klubowicz
spróbuj odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem są poradniki na forum
