Obecny czas: 28 Kwi 2024, 05:51
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Norman0s |
#836448 Wysłany:
08 Kwi 2018, 22:21; Temat postu: Problem z jałowymi obrotami |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Wersja: HLX
Witam. Mam pewien problem z moim kropkiem. A mianowicie gdy silnik się rozgrzeje i obroty spadną na biegu jałowym do +/- 700 czuć w kabinie wibracje i słychać również jakby silnik gubil zapłon na chwilke, w tamtym roku czyscilem przepustnice ale nic nie pomogło. Co najważniejsze przy włączonej klimatyzacji problemu nie ma, dopiero gdy obroty są na poziomie +/- 700 wtedy zaczynają się problemy. I pytanie co to może być? Silnik krokowy? Jest wymieniany? Mój silnik to 1.2 16v.
Prosze o pomoc.
Góra |
Atr3ju |
#836457 Wysłany:
09 Kwi 2018, 00:27; Temat postu: Re: Problem z jałowymi obrotami |
Puntoświr |
Norman0s napisał(a): obroty spadną na biegu jałowym do +/- 700 czuć w kabinie wibracje i słychać również jakby silnik gubil zapłon na chwilke Podobnie jak na tym filmiku ? https://www.youtube.com/watch?v=DkPuorKERE8Sprawdziłbym czy odma nie jest zasyfiona lub nawet przytkana. Przeczyść dokładnie wszystkie kanaliki w przepustnicy które wykorzystuje krokowiec do przepływu powietrza.
Góra |
Norman0s |
#836473 Wysłany:
09 Kwi 2018, 11:48; Temat postu: Re: Problem z jałowymi obrotami |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Wersja: HLX
Podobnie jak na tym filmiku, ale nie aż w takim stopniu.
W 16v można wyciągnąć silnik krokowy z przepustnicy I wyczyścic czy idzie dojść tam jakimś pędzelkiem?
Góra |
Atr3ju |
#836491 Wysłany:
09 Kwi 2018, 18:26; Temat postu: Re: Problem z jałowymi obrotami |
Puntoświr |
U mnie w 8V krokowy jest tak mocno wprasowany że nie dałbym go rady sam wyciągnąć, może z pomocą imadła ale wątpię. Sam się dziwie że po tylu latach nie zepsuł się i że nie czeka mnie wymiana go. Dojście jest takie sobie ale trzeba poświęcić na to trochę czasu. Patyki do uszów dały rade, trzeba zakrzywić końcówkę i wciskać na hama w trudno dostepne miejsce.
Góra |
danek-94 |
#837125 Wysłany:
28 Kwi 2018, 02:29; Temat postu: Re: Problem z jałowymi obrotami |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Miałem ten sam problem. W kwestii wymontowania silnika krokowego polecem zacisnąć na nim opaske taką jak na końcach węża od zbiornika płynu chłodzącego (metalowy o ring zaciskany śrubokrętem) następnie spróbować wyciągnąć go podważając śrubokrętem płaskim za opaskę. Jeżeli po wymianie problem nie ustąpi zajrzałbym do pompy paliwa.
Góra |
Norman0s |
#837892 Wysłany:
19 Maj 2018, 18:45; Temat postu: Re: Problem z jałowymi obrotami |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Wersja: HLX
Występują nowe silniki krokowe? Bez różnicy czy dla 16v czy 8v?
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
