Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #839368 Wysłany: 12 Lip 2018, 19:18;
 Temat postu: Układ chłodzenia
Punto 2 1.2 8v 2001
Przy normalnej jeździe powiedzmy do 120km/h wszystko spoko nic się nie dzieje.
Natomiast powyżej 140km/h jak przycisnę mu na autostradzie to zaczyna rosnąć temperatura o jakieś 2-3 kreski. Wtedy zwalniam i temperatura spada do normalnej wartości i później albo dzieje się podobnie albo jest już spokój.
Podejrzewam uszkodzenie pompy wody chodź była wymieniana 40000km temu razem z rozrządem.
Inne podejrzenia to przycinający się termostat lub wentylator nie włączający się na drugi stopień.
Jakie są wasze przypuszczenia?
Dodam że ostatnio jechałem autostradą przez jakieś 200km i na początku wjazdu na trase były takie objawy notorycznie a po jakiś 20 minutach wszystko się nagle uspokoiło i już mogłem cisnąć lewym pasem na Vmax :D
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie i przypuszczenia
 Post #839369 Wysłany: 12 Lip 2018, 19:37;
 Temat postu: Re: Układ chłodzenia
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
ja stawiam na przycinający się lub nie otwierający do końca termostat jak by to była pompa to albo by z niej ciekło albo gotował by praktycznie cały czas
a co do wiatraka to on przy 140 się i tak nie włączy bo pęd powietrza w ułamku sekundy schładza ciecz w chłodnicy praktycznie do temperatury otoczenia
jest jeszcze jedna opcja że czujnik wskazania temperatury lub sam wskaźnik zaczoł nawalać i pokazywać co chce najlepiej by było jak byś podpioł kostkę bluetooth do obd ściągnoł aplikację torque i tam widać zeczywistą temperaturę wiele by się wyjasniło
 Post #839370 Wysłany: 12 Lip 2018, 20:03;
w poniedziałek sprawdzę termostat jak działa i przyjrzę się dokładnie pompie wody, bo jeśli będzie jakiś wyciek to znak, ze pompa do wymiany.
Podepnę go pod kompa i zobaczę jakie są wskazania z sprawdzę czujnik bo może akurat on coś odwala.
Dzięki za pomoc
Jak nie zapomnę to podzielę się efektami
