Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #838554 Wysłany: 10 Cze 2018, 22:40;
 Temat postu: Sterownik czy cewka
Imię: Mirek
Wiem że podobny temat już był ale przypadki bywają różne.
Mam od jakiegoś czas problem. A mianowicie FiatEcu pokazuje błąd CEWKA 1. Raz silnik pracuję ok a raz nie. Zwykłe przestaję działać rano po przejechaniu kilku kilometrów zgaszeniu sinika i po jakiś 30 minutach odpaleniu. Wtedy już silnik pracuję tyko na dwóch cylindrach.
Zrobiłem taka podmiankę jak na rysunku. Mechanik twierdzi że wina cewki a mnie się wydaje że wina centralki. W końcu po zamianie kabelków wychodzi tak samo jakbym zamienił miejscami cewki. Dlatego przed zamiana komputer pokazuje błąd CEWKI NR 1 a po zamianie błąd cewki nr 2
 Post #838555 Wysłany: 10 Cze 2018, 22:56;
 Temat postu: Re: Sterownik czy cewka
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
lub wiązka między cewką a ecu
 Post #838595 Wysłany: 12 Cze 2018, 23:33;
Imię: Mirek
Ale gdyby było cos na tak z wiązka wtedy ECU scan powinien pokazać ponownie błąd cewki nr 1
 Post #839238 Wysłany: 06 Lip 2018, 22:44;
Wtyczki między ECU a cewką też zmieniłeś i jeśli "siano" jest walnięte to by się zgadzało.
