Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #33811 Wysłany: 18 Lip 2007, 19:42;
 Temat postu: Kropek jtd 2000r. nie odpala
sprowadziłem z niemiec punto 2000 r. jtd dostałem tylko jeden kluczyk, był rozładowany akumulator i nie moge go odpalić. pompa podaje paliwo i nie wiem czy jak prądu niby nie podaje to powinno paliwo podawać. na kluczyku jest jakis kod ale mowi mi ze musze miec jeszcze jeden z kodem bo nic sie nie zrobi. prosze o pomoc bo nik mi nie da rady tego zrobić.
 Post #33813 Wysłany: 18 Lip 2007, 19:49;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Fajnie... przeczytaj swojego posta i się zastanów, o czym chciałeś napisać :) Piszesz, że nie odpala i że aku jest rozładowany, ale nie napoisałeś nic, czy go wymieniłeś ani czy rozrusznik wogóle kręci oraz jak się to dokładnie zachowuje. Napisz coś więcej.
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #33849 Wysłany: 18 Lip 2007, 22:14;
akumulator wymieniłem, rozrusznik kręci ale nie odpala. po przekręceniu kluczyka zapala się napis "code" ale po jakims czasie gaśnie, . kręcić do brze kręci ale zapalić nie może
 Post #33850 Wysłany: 18 Lip 2007, 22:16;
hmm... dowlec go do aso, zresetować kompa i może wtedy pójdzie?
 Post #33851 Wysłany: 18 Lip 2007, 22:17;
No to coś z układem zasilania...
 Post #33853 Wysłany: 18 Lip 2007, 22:19;
A auto nie było bite? Może zadziałał ten "odcinacz" paliwa, który wyłącza pompę w razie wypadku?
 Post #33871 Wysłany: 18 Lip 2007, 23:01;
 Temat postu: nie było bite ale
mam tylko jeden niebieski kluczyk i jakos kartke z kodem mowio mi ze nie mam klucza -matki i nie da rady go odpalić i nie wiem co robić. jak to dla baby każdy mówi co innego a ja nie wiem co z tym zrobić
[ Dodano: 18 Lip 2007 23:01 ]
i nie był bity był cały
 Post #33888 Wysłany: 18 Lip 2007, 23:19;
Klucz matka był w sc, w punto II wystarczy ta karta :> Mam od nowości i mam 2 niebieskie kluczyki + karta :)
[ Dodano: 18 Lip 2007 23:19 ]
po2: jak gaśnie po 3-4 sek lampka code, to znaczy ze jest wszystko ok z kluczykiem, problemu bym szukał gdzie indziej.
 Post #33913 Wysłany: 19 Lip 2007, 00:05;
Miejscowość: Częstochowa
sprawdz czy odłączanie paliwa nie jest aktywowane. poszukaj według instrukcji jest jakiś przyciśk czy cuś takiego pod schowkiem.
na wszelki wypadek sprawdziłbym też świece żarowe...
 Post #33922 Wysłany: 19 Lip 2007, 00:41;
zgadzam sie jak lampka code gasnie znaczy ze kluczyk jest zaakceptowany.
Szkoda ze nie masz CODE wlasnie z tej niebieskiej karty bo wprowadzilbys do komputera info ze auto jest w posiadaniu "niezlodzieja". Bo moze uklad gaszacy CODE zle dziala i dlatego gasnie.
No ale jak nie masz , aku nowy, rozrusznik kreci , paliwo jest i pompa podaje to tylko sprawdzic wlasnie uklad odciecia paliwa. Wlacza sie go ponownie jakos jest w instrukcji jak bys nie mial to mow ktos ci przepisze. Dalej gdyby nic to sprawidzic swiece zarowe , przewody tak od picu bo "a noz widelec" i jak dalej nic to mechanik konkretny a potem gdyby niedaj boze dalej nic ASO.
P.S
stawiam na to odciecie
 Post #33953 Wysłany: 19 Lip 2007, 08:21;
no to jest właśnie punto II, karte mam niebiesko i so na nim jakies dwa kody : elektronik code i mechanikal code. ale nie wiem jak to zrobić .
 Post #34002 Wysłany: 19 Lip 2007, 11:56;
poczekaj do wieczora napisze ci co i jak . cala rzecz polega na naciskaniu pedalu gazu tyle razy ile wskazuje liczba , potem jakas przerwa w sek. i druga cyfra. ale zaczekaj na konkretna odpowiedz bo teraz z pamieci pisze.
 Post #34010 Wysłany: 19 Lip 2007, 12:19;
Jak kod jest niezaakceptowany, to lampka code sie świeci i nie gaśnie.
elektronik code
Chyba kod do zaprogramowania w kluczyku, żeby zgasła lampka code.
mechanikal code
To chyba będzie układ ząbków zapisany w kodzie :)
Ostatnio edytowany przez ipIV 19 Lip 2007, 12:50, edytowano w sumie 2 razy
 Post #34017 Wysłany: 19 Lip 2007, 12:55;
mam jeszcze prośbe. jestem dziewczyno i nie wszystko rozumiem co piszecie. prosze o wyjaśnianie tak jak babie. a co do tego naciskania pedała mówili mi że tak mozna ale tylko do rocznika 97 i w benzynie a w dislu nie. nie wiem juz co robic tymbardziej ze dla baby każdy mówi co innego i każo wymieniać cały komputer a wiadomo jakie to koszta
[ Dodano: 19 Lip 2007 12:55 ]
w serwisie powiedzieli ze jezeli lamka CODE gaśnie to z kluczykiem powinno być ok, ale nie so pewni, aha i mruga czasmi kontrolka od świec, czy moze byc jeszcze jakaś przyczyna ze nie odpala, nawt na rozciąg??
 Post #34020 Wysłany: 19 Lip 2007, 13:01;
najprawdopodobniej oznacza to, że świece sie grzeją... ale nie jestem pewien.
Dalej stawiam na układ zasilania (konkretniej układ paliwowy)... może z wtryskiem coś nie tak, może pompa paliwa podaje zbyt małe ciśnienie, może ktoś wlał benzynę do baku... ;)
 Post #34021 Wysłany: 19 Lip 2007, 13:22;
ja już nie mam pojęcia co z tym robić, straszo mnie tylko kosztami. a kontrolka od świec po przekręceniu się zapala, po chwili gaśnie ale po ok 30 sec. zaczyna mrugać
[ Dodano: 19 Lip 2007 13:22 ]
a moż ktoś wie dzie jest włocznik od odcięcia paliwa może to to?? nie mam już pojęcia
 Post #34074 Wysłany: 19 Lip 2007, 15:49;
Ja bym podjechał do serwisu opisał całą sytuacje, ciekawe co oni powiedzą... a najlepiej to przyholować auto tam i niech się męczą... my tylko tutaj możemy gdybać...
niech zobaczą, powiedzą co to jest - wezmą myślę za to max 50zł i niech oszacują koszt jak za duży, to sprzedaj auto, jak do przełknięcia niech robią.
BTW: Skąd jesteś?
 Post #34099 Wysłany: 19 Lip 2007, 19:37;
z suwałk
 Post #34100 Wysłany: 19 Lip 2007, 19:49;
Sprawdziłem w instrukcji. Lampka świec żarowych powinna się świecić do 60 sekund po przekręceniu kluczyka. Jak zacznie mrugać, to znaczy, że jest coś z nimi nie tak... no ale nawet jak żarowe są nie sprawne to przy naszych obecnych temp bez nich powinien odpalić bez problemu....
[ Dodano: 19 Lip 2007 19:49 ]
Jeszcze jedno mi się nasuwa: brak sprężania lub za niskie sprężanie.
 Post #34101 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:10;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Myślę, że najrozsądniejszym było by podpiąć kropka do egzaminera w ASO i wszytko będzie jasne
Dokładnie j.w. - to że nie odpala, jak najbardziej może być spowodowane świecami i myślę, że panująca temperatura zewnętrzna nie ma tu zbytnio nic do "gadania".
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #34104 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:27;
Z tego co wiem, może mało wiem :) : Świeca żarowa tylko ułatwia rozruch a nie odpowiada za to czy odpali czy nie odpali... W starszych dieslach wcale nie było świec żarowych. Za rozgrzanie powietrza przede wszystkim odpowiada suw sprężania, a dzięki świecom żarowym przed rozgrzaniem silnika do temp pracy silnik "lepiej pali". ;)
 Post #34105 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:27;
mam jeszcze pytanie , czy jeżeli swiece so do d...py to odpala na rozciąg?? bo ten nawet na rozciąg nie łapie
 Post #34106 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:33;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Sprecyzuj co to jest ten "rozciąg" :lol: Może chodzi ci o odpalanie na tzw "pych" ? Bo jeśli tak, to nie powinno się tak odpalać auta, przynajmniej w naszych przypadkach (benzynowych), ale słyszałem, że diesel`a też się to tyczy...
P.S. zamiast teoretyzować wybrał bym się/zadzwonił bym do ASO, przedstawił dokładnie co się dzieje i (mam nadzieję :lol: ) uzyskał bym ich opinię.
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #34107 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:37;
wiem ze za bardzo nie można ale był rozciągany na pych i też nic
najgorzej ze do tego całego aso troche daleko
 Post #34111 Wysłany: 19 Lip 2007, 20:44;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Gdzieś wcześniej napisałaś, że jesteś z Suwałk...
http://firmy.pkt.pl/firma/motozbyt__sp_ ... zZQ==.html
Aktualnie:
Poprzednio:
