Obecny czas: 04 Cze 2024, 12:21
 Post #838941 Wysłany: 26 Cze 2018, 00:11;
 Temat postu: błąd P0300 Telepie szarpie mruga kontrlolka check
Imię: dracus
witam
od 2 dni mam klopot z kropkiem jezeli jesteście mi w stanie pomóc to bardzo prosze.
wszystko zaczeło sie gdy autostradą jechałem 140km/h
nagle kropek zdecydowanie stracił moc
zaczęła migac kontrolka silnika , pozniej zapaliła sie na stałe
na wolnych obrotach na skrzyzowaniu silnik niemal chce wyskoczyc trzesie obroty skacza od 500 do 1000
auto pali na dotyk
oleju nie przybywa
plynu nie przybywa ani nie ubywa
świece wymienione na nowe stara jedna była bardzo zajechana wiec wymieniłem komplet
iskry sprawdzone w FES podaja iskre
wtryskiwacze - obwód elektryczny w FES SPRAWDZONY pykaja
po jezdzie czuc paliwem
silnik mocna przebiera
wyrzuca bład p0300
przed ta felerna jazdą uzupełniałem olej na maxx moze ciut przelałem
czy mógł olej zassac przez kolektor ssacy do komory spalania i teraz z kolektora pobiera olej z powietrzem i zalewa swiece?
cewki sprawdziłem w trzymają parametry
czy to przeskoczyc mógł jezeli tak to jak sprawdzic??
czy to czujnik polozenia wałka rozrzadu czy wału ?
czy zrobic reset ecu i adaptacje koła fonicznego ? -tylko nie wiem tez jak to zrobic poprawnie w FES
Samochodem dojezdzam do pracy po 40 km w jedna strone boje sie ze cos moze sie popsuc w silniku bo chodzi jak traktor ale nie mam wyjscia musze go uzywać
 Post #838948 Wysłany: 26 Cze 2018, 13:31;
 Temat postu: Re: błąd P0300 Telepie szarpie mruga kontrlolka check
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
to na pewno nie przez olej musiał byś przelać o 3-4 litrów żeby zaczeło wyrzucać przez odmę
ja obstawiam uszkodzony zespół cewek zapłonowych
 Post #838949 Wysłany: 26 Cze 2018, 13:44;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
kolega cedec1 ma racje. Skoro świece są nowe pozostaje jeszcze sprawdzić kable zapłonowe i cewki. bo jeśli dobrze pamiętam to MK2 ma przewody i cewki.
 Post #838972 Wysłany: 26 Cze 2018, 23:10;
Imię: dracus
Panowie dziekuje za zainteresowanie, dziś kurde znowu do pracy jechałem i jak ciągnik przebierał i kontrolka check migała i zapalila się na stałe
blad ten sam p0300
skasowałem i odpaliłem i zadzialalo …..
FES wkoncu pokazał blad p0300 czyli wypadanie zapłonu
oraz blad p0301 cyl 1 misfire
zatem zamieniłem kable miejscami i niby ciut lepiej ale nadal przebieral
wykrecilem swiece i mokra niestety
mysle czy zamienic cewki miejcami tzn same wtyczki i kable bez odkrecania ich
ciekawe czy zadziala cylinder 1 ?
czy moge wkrecic te mokra swiece i jezeli bedzie zaplon to bedzie ona okopcona -bedzie widac ze pracuje -czy trzeba wiecej pojezdzic niz tylko odpalic?
cewki sa kompletne czyli 4 naraz do kupienia czy wymienia sie tylko jedna podwojna?
sprawe rozrzadu odpuszczam bo blad dotyczy pierwszego cyl tylko.
jezeli to nie cewka bedzie to zostaja 2 rzeczy albo cos niedobrego sie z tłokiem dzieje i kompresji nie ma
albo centralka wtrysku sie popsuła czy jest to mozliwe?
jezeli jesteswie w stanie mi podac k tory kabel z ktorej cewki idzie na ktory cylinder
 Post #838975 Wysłany: 27 Cze 2018, 00:01;
Klubowicz
na szrocie dostaniesz cewki po 20 zł tylko sprawdz przy zakupie czy nie są rozsadzone obudowy
 Post #838984 Wysłany: 27 Cze 2018, 11:20;
Imię: dracus
dobra zamieniłem wtyczki cewek zamieniłem kable i nadal nie pali na ten pierwszy cylinder od str rozrządu
swieca mokra , zamieniona miejscami to ta co była mokra to była sucha i lekko na siwy kolor zabarwiona wiec tez dobra
podsumowujac:
nowe swiece
zamienione kable
zamienione cewki
NIE PALI NADAL masakra
podejrzewam komputer juz tylko ....
jak dobrac ?
czy kupic zestaw czyli : klucz+komp+sterownik wtrysku
czy kupić czysty sterownik wtrysku?
czym sie kierowac?
mam kropka z 2 sondami jest z 2001 r
dane z kompa z FES:
ECU ISO CODE: 0D 07 19 91
FIAT DRAWIND NUMBER : 46808846
HARDWARE NUMBER : IAW59FHW003
HARDWARE VERSION : 00
SOFTWARE NUMBER : 3502ML2
SOFTWARE VERSION : 0000
HOMOLOGATION NUMBER : 59FM3
ECU PROGRAMING DATE : 03/14/2001
Na co zwrócic uwage przy ewentualnym zakupie HARDWARE NUMBER czy HOMOLOGATION NUMBER?
Podaje przykladowe aukcje:
ktory z nich jest wlasciwy ?
1 aukcja
http://allegro.pl/komputer-bci-punto-ii ... 13549.html
2 aukcja
http://allegro.pl/komputer-fiat-punto-i ... ml#thumb/2
3 aukcja
http://allegro.pl/punto-ii-komputer-iaw ... 08060.html
4 aukcja
http://allegro.pl/komputer-punto-1-2-ia ... 6e9683fac0
bo wszyscy ladnie pisza na tych aukcjach a pozniej bedzie klopot ze zwrotem bo nie bedzie
 Post #838985 Wysłany: 27 Cze 2018, 11:30;
Klubowicz
sprawdz wcześniej kompresję Bo może okazać się że masz wypalony zawór lub uszkodzony tłok
 Post #838987 Wysłany: 27 Cze 2018, 12:08;
Imię: dracus
no dobrze a ile powinna wynosic kompresja?
no i która z tych aukcji jakby co będzie wlasciwa do mojego kropka?
[ Dodano: 27 Cze 2018, 11:05 ]
można kompresje sprawdzić w FES lub dzięki FES zobaczyć ze wlasnie jest kłopot z jednym z cylindrów z kompresja? czy trzeba do mechanika?
ogolnie stało się to w czasie jazdy leciałem jakies 140-150 km/h wg wskazan licznika .. i poczułem jak w pewnym momencie słabnie ….
kropek osłabł i tak rozpędzał się z mułem na skrzyżowaniu zaczał przebierać
i tak już zostało pali na 3 gary czasem na 4 chyba bo czuje jakby się wyrywał troszkę albo to tylko odczucie
adaptaje robilem po zmianie swiec i lepiej ciagnie ale raczej na 3 niżeli na 4 gary
[ Dodano: 27 Cze 2018, 11:08 ]
w silniku nic nie grechoce poza praca jałowa nie działającego tłoka charakterystyczny dźwięk odpala i gasi się normalnie bez dziwnych dzwiekow nie przybywa nie ubywa plynu temp stoi na 90
 Post #838993 Wysłany: 27 Cze 2018, 13:37;
Klubowicz
kompresja powinna być zbliżona lub taka sama na wszystkich cylindrach przy zniszczonym tłoku lub pierścieniach może zarzucić świece olejem i sterownik wywala błąd misfire
[ Dodano: 27 Cze 2018 12:37 ]
nie da się programem sprawdzić kompresji trzeba do tego manometr ale każdy mechanik sprawdzi ci kompresję za przysłowiową flaszkę
 Post #839001 Wysłany: 27 Cze 2018, 19:49;
Imię: dracus
kompresja po 11.5 ana jednym 11.0 gość powiedział ze tu nie ma się co czepiac bo wszystkie sa w podobnym stanie .
kurde i co teraz?
 Post #839235 Wysłany: 06 Lip 2018, 22:37;
Iskry nie sprawdziłeś w normalny sposób. Najlepiej było by odciąć pompę paliwa (można uderzyć w wyłącznik bezwładnościowy) wypalić resztę i wtedy wykręcić świecę i sprawdzić czy faktycznie faje iskrę.
