Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #840090 Wysłany: 06 Sie 2018, 14:34;
 Temat postu: Która poduszka odpowiedzialna za drgania na jałowym?
Imię: Norbert
Proszę o podpowiedź która z poduszek w komorze silnika może mieć największy wpływ na przenoszenie do kabiny delikatnych drgań podczas pracy silnika na biegu jałowym na postoju?
Wyczuwam takie delikatne drgania pod tyłkiem na siedzeniu ale tylko na postoju. Podczas jazdy jest wszystko ok. Z obrotami taż ok, nic nie faluje itd....
 Post #840093 Wysłany: 06 Sie 2018, 15:13;
 Temat postu: Re: Która poduszka odpowiedzialna za drgania na jałowym?
odpowiedz brzmi - każda zużyta poduszka może przenosić drgania
 Post #840095 Wysłany: 06 Sie 2018, 15:32;
Imię: Norbert
Ok, ale od której zacząć, która jest bardziej prawdopodobna.
Poprzednie auta nauczyły mnie, że przy określonych objawach padało podejrzenia na konkretną poduszkę. Jak jest w Punto nie wiem bo nie miałem więc pytam o największe prawdopodobieństwo.
PS. Jakie poduszki polecacie kupować? Sprawdzone a niedrogie?
 Post #840097 Wysłany: 06 Sie 2018, 17:59;
A dlaczego od razu poduszki?
Może jest inny problem (np. układ zapłonowy, świece, przewody, albo rozrząd, zawory, układ paliwowy, wydechowy).
Jak silnik pracuje równo, to nawet przy wybitej/naderwanej poduszce nie powinien trząść "budą".
Będzie za to skakał pod maską przy odpalaniu i ruszaniu z miejsca.
 Post #840103 Wysłany: 06 Sie 2018, 18:22;
Imię: Norbert
Stąd, że na forach znalazłem podobne wpisy o delikatnych wstrząsach na jałowym i o tym ,że po wymianie poduszek objaw zniknął. Dlatego zainteresował mnie temat poduszek.
Podobnie mam w mondeo gdzie od jakiegoś czasu drgania silnika przekładają się na drgania budy tyle że tam czuć to przy gaszeniu silnika i przy biegu jałowym. Sprawdzone u dwóch mechaników i diagnoza padła właśnie na poduszki tyle że w dieslu bardziej jest to odczuwalne.
 Post #840199 Wysłany: 10 Sie 2018, 08:28;
OK. A czy w tym Mondeo wymiana poduszek pomogła?
 Post #840213 Wysłany: 10 Sie 2018, 15:37;
Imię: Norbert
Przy drganiach około rok temu wymieniona poduszka pod skrzynią - pomogło.
Teraz jeszcze nie wymianiłem poduchy bo to ta najdroższa olejowa i nie jest jeszcze to uciążliwe.
