Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #839860 Wysłany: 30 Lip 2018, 00:18;
 Temat postu: Jak rozpoznać silnik?
Imię: Norbert
Kupiłem Punto 2 1.2l. 2000r.
Tylko nie wiem jaki silnik dokładnie bo w dowodzie rejestracyjnym jest wpisane 60kW a z kolei w dokumencie dołączonym przez dilera jak auto było odbierane jako nowe z fabryki jest wpisane 44kW...
I jak rozpoznać jaki faktycznie silnik posiadam?
Z góry dzięki za pomoc bo jestem zielony w Fiatach..
 Post #839869 Wysłany: 30 Lip 2018, 08:58;
 Temat postu: Re: Jak rozpoznać silnik?
W internecie. Na przykład po funkcji wyszukiwania obrazów w Google?
 Post #839889 Wysłany: 30 Lip 2018, 16:49;
Sprawdź w ePER.
 Post #839890 Wysłany: 30 Lip 2018, 16:51;
Imię: Norbert
domin45670 napisał(a):
Sprawdź w ePER.
Witaj kolego.
Czy mógłbyś rozwinąć co to takiego ePER?
 Post #839895 Wysłany: 30 Lip 2018, 17:22;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
wpisz tu swój vin
 Post #839896 Wysłany: 30 Lip 2018, 17:51;
Imię: Norbert
Wow :-)
Po wpisaniu wyskoczyło:
1N - PUNTO BZ (1999-2003)
188.130.0.0 - 60 SX 1.2 8V E2 3 PORTE
Engine: 9653945 Vehicle: 02549417 Prod. date: 17/4/2000
Czyli 60 konny ??? Bo właśnie telefonicznie podałem ubezpieczycielowi że mam 60 konny motor....
 Post #839897 Wysłany: 30 Lip 2018, 18:05;
Klubowicz
tak 60 km
 Post #839898 Wysłany: 30 Lip 2018, 18:10;
Imię: Norbert
dziękuję serdecznie.
A może kolego wiesz co teraz należy zrobić skoro w dowodzie rejestracyjnym jest wpisane 60kW a powinno być 44kW?
Jutro wybieram się do wydziału komunikacji i nie chciałbym by mnie jakaś pani w okienku zbyła ...
PS. może wiesz też na jakie opłaty przy przerejestrowywaniu należy się przygotować?
Pozdrawiam.
 Post #839902 Wysłany: 30 Lip 2018, 19:33;
Klubowicz
kiedyś w pII też miałem ten sam błąd na początku chciałem to wyprostować ale później olałem temat i jeździłem nim tak 8 lat nikt się nie przyczepił czy to przy kontroli drogowej czy na przeglądzie
[ Dodano: 30 Lip 2018 18:33 ]
co do opłat to zależy czy auto krajowe czy sprowadzone jak krajowe to około 200zł blachy + dowód
 Post #839903 Wysłany: 30 Lip 2018, 19:36;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Możesz wrzucić zdjęcie komory silnika. Koledzy podpowiedzą Ci, jaką Masz wersję. Wynik z Epera, to jedno, a to co Masz w aucie, to drugie. Może silnik został wymieniony na inny sprawny o większej mocy. Dlatego zmieniony wpis w dowodzie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #839920 Wysłany: 03 Sie 2018, 18:12;
Imię: Norbert
No zobaczymy co mi jutro powiedzą w wydziale komunikacji....jak będzie wielki problem to też nie będę walczył z wiatrakami.
Po prostu skoro będzie wyrabiany nowy dowód rejestracyjny myślałem że to nie będzie problem...
Zdjęcie komory silnika wrzucę jutro bo już za ciemno :-)
[ Dodano: 03 Sie 2018, 18:12 ]
W wydziale komunikacji powiedzieli że potrzebuję zaświadczenie od diagnosty u którego godzine wcześniej robiłem przegląd. On mówił żeby olać...ale ja nie lubię olewać.
Pani w WK powiedziała, że jeśli nie diagnosta to musiałbym mieć wyciąg z homologacji czy jakoś tak. I akurat taki miałem w papierach od auta. Wielka karta rozkładająca się jak mapa, większa niż A3.
A oto mój silnik:
 Post #840011 Wysłany: 03 Sie 2018, 19:27;
Klubowicz
bez wątpienia jest to 1.2 8v 60 konny :E radzę wziąść sie za ten kielich bo za rok będzie dziura :wink:
 Post #840013 Wysłany: 03 Sie 2018, 19:57;
Imię: Norbert
Wszystko po kolei :-) Powoli chcę go doprowadzić do fajnego stanu ale czasu na razie brakuje :-)
 Post #840063 Wysłany: 05 Sie 2018, 00:24;
kW - kilowaty
KM - konie mechaniczne
Też mam w dowodzie wpisane 44 kW
http://www.kwnakm.pl
Widzę że brakuje u ciebie czujnika położenia wałka.
Ten niebieski peszel przy wlewie oleju czy korku od oleju.
 Post #840065 Wysłany: 05 Sie 2018, 00:30;
Klubowicz
w starszych nie było czujnika
 Post #840192 Wysłany: 09 Sie 2018, 23:25;
Imię: Norbert
Podpowiedzcie mi proszę, czy 1.2 8V mają tendencję do "brania oleju"?
Sam stwierdzę dopiero po wymianie i przejechaniu pierwszego tysiąca km czy i ile będzie trzeba dolać.
Jak jest u Was?
W moim silnik się poci spod tej górnej pokrywy. Widać, że poprzedni właściciel uszczelniał wokoło jakimś silikonem.
Z tego co wyczytałem to pocenie to norma bo fiat zrobił za wysokie .... podstawki? .... względem grubości uszczelki i można to pocenie wyeliminować poprzez delikatne splanowanie tych...podstawek...wypustów....
To jak jest z tym "braniem oleju"?
 Post #840194 Wysłany: 09 Sie 2018, 23:45;
Klubowicz
każde auto bierze olej poza elektrykami :E
moje gp na niecałe 9tys km wzieło około 0.7 oleju
w pII brał mi jakiś 1,1l na dystansie 10tyś ale silnik był bardzo zdrowy i regularnie serwisowany
 Post #840195 Wysłany: 09 Sie 2018, 23:52;
Imię: Norbert
Hmmm...z tym że każde bierze się nie zgodzę.
Miałem golfa 3 1,9TDI 1Z. Od wymiany do wymiany ani grama nie brał.
Teraz od 7 lat mondeo mk3 2.0 TDDI i identyczna sytuacja :-)
Szwagier ma 206 HDI i zarzeka się, że też mu nic nie wypija ale już w Chrysler pacyfica musi dolewać co kilka tysięcy km. około 0,5-0,7L i tłumaczy to faktem że ma zamontowany gaz.
Dzięki za info. Czyli jeśli nawet raz na jakiś czas będę musiał dolać to jednak w Punto normalna sytuacja jak rozumiem.
No to pierwsze info po 1000km :-)
 Post #840196 Wysłany: 10 Sie 2018, 00:00;
Klubowicz
a jaką masz pewność że ropa nie dostała się do oleju ? podejrzewam że żadną silnik spalinowy jest tak projektowany żeby brał olej polecam obejrzeć tuleje cylindra i jodełkę rys która utrzymuje film olejowy który podczas pracy jest spalany a z 2 strony jest mgła olejowa wywalana wprost przez odmę do kolektora ssącego i powtarzam jeszcze raz NIE MA TAKIEJ OPCJI ŻEBY SILNIK SPALINOWY NIE POBIERAŁ OLEJU
[ Dodano: 09 Sie 2018 23:00 ]
w mniejszych lub większych ilościach zawsze go będzie ubywać
 Post #840198 Wysłany: 10 Sie 2018, 08:24;
NoBo nie znasz zasady działania silników spalinowych. Z natury olej MUSI być zużywany.
Ale...może to być mało, a bagnet NIE jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym.
Do tego może dochodzić do mieszania w oleju spalin, paliwa, wody (lub innych płynów, ale to już oczywista awaria), dlatego spadek poziomu będzie niwelowany (stąd wrażenie na bagnecie, że "nic nie bierze", ale przy zmianie stary olej zawsze wali paliwem/spalinami).
 Post #840211 Wysłany: 10 Sie 2018, 15:34;
Imię: Norbert
Od ponad 20 lat kiedy mam prawko i jeżdżę samochodami "branie oleju" oznacza jego ubytki na bagnecie bo do tego by to sprawdzać został bagnet stworzony.
Tak więc też w ten sposób oceniam jak i 90% kierowców. Jak na bagnecie ubywa to bierze, jak nie ubywa to nie bierze.
I o takie samo "branie" mi chodziło zadając pytanie jak jest w puntach.
 Post #840225 Wysłany: 11 Sie 2018, 00:18;
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków
Mój nie bierze oleju, kontroluje co jakiś czas od wymiany i nie widzę żeby ubywało.
 Post #840226 Wysłany: 11 Sie 2018, 00:23;
Klubowicz
zrób 10kkm bez sprawdzania i potem sprawdź poziom rozczarowanie gwarantowane
 Post #840267 Wysłany: 12 Sie 2018, 01:06;
Imię: Norbert
Czy patrząc na komorę silnika jestem w stanie sprawdzić czy posiadam ABS czy też nie?
Nie mam jak sprawdzić na drodze a nie mam pojęcia czy mam ten układ w nowym zakupie...
 Post #840268 Wysłany: 12 Sie 2018, 05:26;
Ale "problem"... :roll: Możesz przecież w Google szukać obrazów (zakładka Grafika).
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=abs+pump&oq=abs+pump
Pompa ABS, to taka puszka do której musi iść typowo 6 sztywnych przewodów hamulcowych.
Na załączonych wcześniej fotografiach nie widać tego...
