Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 6 posty(ów) ] |
rafryc81 |
#846877 Wysłany:
25 Mar 2019, 14:39; Temat postu: Nagar w silniku |
Imię: RAFAŁ
Witam. Czy to co przedstawiam na zdjęciach to powód do maga zmartwień??? Pomóżcie..
| Załączniki: |
IMG_20190325_095754.jpg [ 84.14 KiB | Obejrzany 2852 razy ]
IMG_20190325_095736.jpg [ 129.4 KiB | Obejrzany 2852 razy ]
rafisz |
#846878 Wysłany:
25 Mar 2019, 14:45; Temat postu: Re: Nagar w silniku |
pierwsza fotka - leje ci się oliwa z uszczelnienia pokrywy zaworów, do wymiany uszczelka i powinno być dobrze druga fotka - czysto w tym silniku nie jest, więcej będzie widać po ściągnięciu pokrywy przy wymianie uszczelki, wydaje mi się że raczej tani olej jest/ był w silniku, co tam jest zalane?
rafryc81 |
#846879 Wysłany:
25 Mar 2019, 14:52; Temat postu: Re: Nagar w silniku |
Imię: RAFAŁ
castrol magnatec 10w40
[ Dodano: 25 Mar 2019, 13:49 ]
Wymieniony razem z filtrem 3.03.2018
[ Dodano: 25 Mar 2019, 13:52 ]
..czy coś z tym robić???
redot |
#846881 Wysłany:
25 Mar 2019, 15:56; Temat postu: Re: Nagar w silniku |
rafryc81, wygląda to nieciekawie. Ile przejechałeś od wymiany oleju? U mnie tam jest czysto przy 150 kkm na liczniku. Może spróbuj jakiejś markowej płukanki do silnika np. Liqui Moly a potem daj nowy olej (jakiś syntetyk, żeby te nagary przestały się gromadzić) i filtr? Ja teraz leję valvoline bodaj synpower 5w40 - rzekomo full syntetyk. A zanim wlejesz nowy olej, to możesz jeszcze zrobić dodatkową płukankę jakimś tanim (ale spełniającym parametry) olejem, żeby pozbyć się reszty szlamu. Przejechać kilkaset km i zlać. Przy tym też koniecznie wymiana filtra oleju.
pmx007p1 |
#846882 Wysłany:
25 Mar 2019, 16:11; Temat postu: Re: Nagar w silniku |
Przy takim chlewie w silniku nie wiadomo co zrobi płukanka (np. kawałki syfu zatkają smok pompy). Olej z filtrem natychmiast do zmiany. Również "na wczoraj" do zdjęcia pokrywa zaworów i mechaniczne, ręczne czyszczenie. Tak na prawdę, to preferowane by było zrzucenie miski olejowej do czyszczenia.
rafryc81 |
#846891 Wysłany:
26 Mar 2019, 00:45; Temat postu: Re: Nagar w silniku |
Imię: RAFAŁ
..dzięki panowie. A więc załatwiam urlop i do garażu. Ale napewno będę się was radził w trakcie. Dziekóweczka..
[ 6 posty(ów) ] |
