Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #765850 Wysłany: 04 Mar 2015, 15:56;
 Temat postu: Błąd P0601
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
od tygodnia mam problem z odpaleniem, bez dodania gazu puntuś nie chce zapalić... , jeśli zapali to strasznie szarpie i trzeba trzymać nogę na gazie ... po 2-3 min silnik zaczyna w miarę normalnie pracować i nie szarpie...
wczoraj podłączyłem samochód pod komputer i wywaliło mi błąd P0601 - Centralka popsuta (pamięć EEPROM) ... pytanie co mogę z tym zrobić ... ?
Dodam że po przejechaniu ok 10 km wszystko działa jak należy, nawet jak samochód postoi 2-3 godz. pali bezproblemowo..
Komputer - Lucas:
036619 GTG
80847D DCU3F
R04010032D 12V= FIAT REF 46763751
206.00
MADE IN UK 011 A825 DCU3F .001
Ewentualnie jak bym chciał kupić używany komputer na które parametry muszą się zgrać z w/w.
Z góry dziękuję za pomoc
 Post #765852 Wysłany: 04 Mar 2015, 16:14;
 Temat postu: Re: Błąd P0601
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Komputer - Lucas:
036619 GTG
80847D DCU3F
206.00
Do tych ludzi podbij:
http://www.kocar.com.pl
Jak dasz starego kompa to nowego z rabatem sprzedadzą.
Tu był podpis
 Post #768131 Wysłany: 19 Mar 2015, 09:02;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
wymieniłem komputer (250zł) - błędu już nie ma :) , wymieniłem filtr paliwa (65zł) , dodałem jeszcze dodatek do paliwa R3 Fuel (45zł)
Od wczoraj samochód pali aż miło, wg mnie filtr paliwa był zasyfiony...
pozdrawiam
 Post #768215 Wysłany: 19 Mar 2015, 20:13;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
pozdrawiam
Sorki za głupie pytanie, ale gdzie w PII jest filtr paliwa. Czy chodzi o ten na pompie paliwa.
 Post #768258 Wysłany: 19 Mar 2015, 22:37;
Województwo: lubuskie [F]
Cześć.
Z tego co się orientuje filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa podobno nie wymienialny(trzeba wymienić całą pompę) ale czytałem na forum, że chłopaki bawią się w jego czyszczenie tylko trzeba zdemontować całą pompę.
Gdzieś na forum jest opis co i jak.
 Post #846563 Wysłany: 11 Mar 2019, 11:25;
Imię: Sebastian
Cześć wszystkim, mam problem z błędem P0601 - ukł. Ster. uszkodzony (pamięć eeprom) samochód chodzi normalnie nie zauważam nic oprócz świecącego check. Żona już tak rok śmiga, po skasowaniu błędu zapala się ponownie przy odpaleniu silnika. Da się to naprawić jakoś ? polecacie kogoś na Śląsku ? nie rozumiem ceny używanych komputerów bo do mojego modelu 51784562 kosztuje od 500 zł inne używki z innym kodem komputera 50 zł 70 zł..
