Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:42
 Post #839861 Wysłany: 30 Lip 2018, 00:18;
 Temat postu: Delikatne drgania budy na jałowym...
Imię: Norbert
Od dziś mam Punto 2 1.2l. 2000r.
Jak jadę to jest ok, ale jak stoję na światłach lub tuż po odpaleniu auta czuję delikatne drgania budy. Jakby silnik delikatnie nierówno pracował.
Czy to kwestia wymiany świec / przewodów czy może co innego sprawdzić?
Jestem zielony w Punto więc proszę o pomoc.
 Post #839871 Wysłany: 30 Lip 2018, 09:02;
 Temat postu: Re: Delikatne drgania budy na jałowym...
Wszystko jest możliwe (cewki, świece, przewody, czujniki temperatury, położenia wału, powietrza "MAP", lambda, wtryski, paliwo).
Temat popularny na forach internetowych: SZUKAJ.
 Post #840193 Wysłany: 09 Sie 2018, 23:31;
Imię: Norbert
Jak na razie z wyczytanych informacji wnioskuję, że skoro nie ma falowania obrotów...podczas jazdy wszystko jest ok to albo poduszka silnika tzw. lizak albo wedle opinii innych "ten typ tak ma".....
