Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 19 posty(ów) ] |
kamileoo92 |
#841504 Wysłany:
10 Wrz 2018, 22:30; Temat postu: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM Rejestracja: 18 Maj 2018, Posty: 156
Witam. Zbliża się jesień, a co za tym idzie, będą deszcze i bez poprawnej działającej nagrzewnicy, szyby będą parować. Chce najpierw spróbować sam wylać stary płyn, odkamienić wraz z wodą destylowaną, zalać borygo.
Moja nagrzewnica nie działa. Mianowicie jeden przewód jest gorący, a drugi zimny. Wydaje mi się, że jest zasyfiona. Czy ktoś może pokazać na zdjęciu jaki wąż odkręcić, żeby pozbyć się starego płynu? Niestety nie posiadam korka spustowego.
BogdanK |
#841506 Wysłany:
10 Wrz 2018, 22:40; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Bogdan
Płyn chłodniczy spuszcza się po odłączeniu węża w dolnej części chłodnicy.
kamileoo92 |
#841517 Wysłany:
11 Wrz 2018, 10:37; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
Czyli wyciągam wąż z miejsca zaznaczonego na zdjęciu?
| Załączniki: |
303eb8fe4faa87e9000ee1e9c203.jpg [ 40.93 KiB | Obejrzany 6537 razy ]
cedec1 |
#841519 Wysłany:
11 Wrz 2018, 12:40; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
nic Ci to nie pomoże jedyny sposób na wypłukanie nagrzewnicy a zarazem najtańszy to podłączenie węża ogrodowego do wejścia nagrzewnicy i puszczenie wody
kamileoo92 |
#841520 Wysłany:
11 Wrz 2018, 13:21; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
Tylko, że nie mam możliwości w taki sposób przepłukać nagrzewnicy. Chodzi o to, że ściągam dwa przewody do jednego końca nagrzewnicy puszczam wodę a z drugiego wyleci syf? Poźniej podpinam, odpowietrzam, zalewam?
Wydaje mi się, że nagrzewnica serio jest zapchana, ponieważ z prawego przewodu (stojąc przodem przed silnikiem) grzeje, a z lewego niestety wąż jest letni. Jaki rozmiar opasek, bo nie mam jak zmierzyć
[ Dodano: 11 Wrz 2018, 13:21 ]
Czyli płukanka z odkamieniaczem jak i wodą destylowaną nie przyniesie oczekiwanego rezultatu?
cedec1 |
#841521 Wysłany:
11 Wrz 2018, 13:22; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
testowałem wszystkie sposoby i tylko to zadziałało jest gdzieś na forum temat o płukaniu nagrzewnicy tam jest opisane wszystko
[ Dodano: 11 Wrz 2018 12:22 ]
odkamieniacz nie pomoże szkoda pieniędzy
kamileoo92 |
#841522 Wysłany:
11 Wrz 2018, 13:32; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
cedec1 |
#841524 Wysłany:
11 Wrz 2018, 13:48; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
kamileoo92 |
#841525 Wysłany:
11 Wrz 2018, 13:58; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
ten jest na 1/2 czyli będzie nieodpowiedni?
cedec1 |
#841527 Wysłany:
11 Wrz 2018, 14:48; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
nie nałożysz pół calowego na króciec nagrzewnicy
kamileoo92 |
#841528 Wysłany:
11 Wrz 2018, 15:18; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
A czy jakieś dodatkowe końcówki są z 1/2 na 3/4?
[ Dodano: 11 Wrz 2018, 15:18 ]
Dobra, zakupie wąż na allegro. A opaski metalowe jaki rozmiar zakupić? Nie mam jak zmierzyć.
pmx007p1 |
#841538 Wysłany:
11 Wrz 2018, 17:17; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Zalewanie chemii (odkamieniacze, to kwasy lub zasady) do układu chłodzenia może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Bo? Bo jest tam wiele różnych metali stykających się ze sobą i może wystąpić korozja elektrochemiczna, czyli coś będzie wyżarte (dosłownie i to może być kwestia minut) kosztem czegoś (mniej szlachetny metal kosztem bardziej szlachetnego, jeśli chodzi o potencjały elektrochemiczne). Można przykładowo przyspieszyć proces degeneracji uszczelki głowicy, rozszczelnić nagrzewnicę lub chłodnicę, zaszkodzić pompie wody, itp., itd. Najlepsze są tu metody mechaniczne, tylko z ciśnieniami nie przesadzać. Zmieniaj kierunek przepływu kilka razy, aż się syf "rozrusza" i wyleci. Na przyszłość, nigdy nie stosować "dolewek" wody do chłodnicy (tak, w płynach może być już woda, ale chodzi właśnie o koncentrację, jak ją zmienisz, rozwodnisz płyn, to przestanie być obojętny dla elementów układu, to że woda będzie destylowana/demineralizowana, niewiele pomoże). Autor postu otrzymał pochwałę
kamileoo92 |
#841542 Wysłany:
11 Wrz 2018, 19:02; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
Konkretna odpowiedź. Dziękuję. Czyli najlepiej opróżnić układ, odpiąć węże z króćca nagrzewnicy, podpiąć wąż 3/4 cala, przepłukać tak, żeby z jednej i z drugiej strony leciała woda, założyć przewody, zalać, odpalić?
Mam dodatkowe 2 pytania. 1. Jaki płyn kupić? 2. Opaski metalowe to jaki rozmiar, kojarzy ktoś? 3. Jakie są szanse, że po tym zabiegu wszystko wróci do normy? Bo jeśli to nie pomoże, to już nagrzewnica do wymiany?
cedec1 |
#841543 Wysłany:
11 Wrz 2018, 19:20; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
opaski nie pamiętam grzać będzie na pewno po przepłukaniu dmuchnij w węża żeby wydmuchać resztki wody z nagrzewnicy ja używam płyn dynagel
kamileoo92 |
#841544 Wysłany:
11 Wrz 2018, 19:23; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
A czy jest problem ze zdjęciem tych opasek? Czy wystarczy śrubokręt? Bo teraz tak czytam i może być problem
cedec1 |
#841545 Wysłany:
11 Wrz 2018, 19:28; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
u mnie już ktoś to ściągał miałem na śrubokręt tak że nawet nie wiem jakie tam oryginalnie są
kamileoo92 |
#841582 Wysłany:
12 Wrz 2018, 18:36; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Imię: Kamil
Bajka. Czyszczenie przyniosło oczekiwany rezultat. Tylko ułamał mi się korek z odpowietrznika chłodnicy. Na chwilę obecną zastąpiłem to śruba metalowa i uszczelka, ale minimalnie przecika. Gdzie mogę dostać taki korek?
cedec1 |
#841583 Wysłany:
12 Wrz 2018, 19:10; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
| Klubowicz |
no to cieszę się że mogłem pomóc korek znajdziesz w ASO
[ 19 posty(ów) ] |
