Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy http://fiatpunto.com.pl/topic59012.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kamileoo92 [ 10 Wrz 2018, 22:30 ] |
Temat postu: | Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Witam. Zbliża się jesień, a co za tym idzie, będą deszcze i bez poprawnej działającej nagrzewnicy, szyby będą parować. Chce najpierw spróbować sam wylać stary płyn, odkamienić wraz z wodą destylowaną, zalać borygo. Moja nagrzewnica nie działa. Mianowicie jeden przewód jest gorący, a drugi zimny. Wydaje mi się, że jest zasyfiona. Czy ktoś może pokazać na zdjęciu jaki wąż odkręcić, żeby pozbyć się starego płynu? Niestety nie posiadam korka spustowego. |
Autor: | BogdanK [ 10 Wrz 2018, 22:40 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy |
Płyn chłodniczy spuszcza się po odłączeniu węża w dolnej części chłodnicy. |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 10:37 ] | ||
Temat postu: | Re: Wymiana płynu chłodniczego, czyszczenie nagrzewnicy | ||
Czyli wyciągam wąż z miejsca zaznaczonego na zdjęciu?
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 12:40 ] |
nic Ci to nie pomoże jedyny sposób na wypłukanie nagrzewnicy a zarazem najtańszy to podłączenie węża ogrodowego do wejścia nagrzewnicy i puszczenie wody |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 13:21 ] |
Tylko, że nie mam możliwości w taki sposób przepłukać nagrzewnicy. Chodzi o to, że ściągam dwa przewody do jednego końca nagrzewnicy puszczam wodę a z drugiego wyleci syf? Poźniej podpinam, odpowietrzam, zalewam? Wydaje mi się, że nagrzewnica serio jest zapchana, ponieważ z prawego przewodu (stojąc przodem przed silnikiem) grzeje, a z lewego niestety wąż jest letni. Jaki rozmiar opasek, bo nie mam jak zmierzyć [ Dodano: 11 Wrz 2018, 13:21 ] Czyli płukanka z odkamieniaczem jak i wodą destylowaną nie przyniesie oczekiwanego rezultatu? |
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 13:22 ] |
testowałem wszystkie sposoby i tylko to zadziałało jest gdzieś na forum temat o płukaniu nagrzewnicy tam jest opisane wszystko [ Dodano: 11 Wrz 2018 12:22 ] odkamieniacz nie pomoże szkoda pieniędzy |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 13:32 ] |
Rozumiem. Nie mam możliwości jak by podpięcia tego pod kran. Czy jakoś inaczej można ją przepłukać? [ Dodano: 11 Wrz 2018, 13:32 ] https://www.obi.pl/weze-ogrodowe/cellfa ... /p/3592177 Czy takie coś w zupełności wystarczy? |
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 13:48 ] |
tak obojętne jaki wąż na 3/4 cala |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 13:58 ] |
ten jest na 1/2 czyli będzie nieodpowiedni? |
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 14:48 ] |
nie nałożysz pół calowego na króciec nagrzewnicy |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 15:18 ] |
A czy jakieś dodatkowe końcówki są z 1/2 na 3/4? [ Dodano: 11 Wrz 2018, 15:18 ] Dobra, zakupie wąż na allegro. A opaski metalowe jaki rozmiar zakupić? Nie mam jak zmierzyć. |
Autor: | pmx007p1 [ 11 Wrz 2018, 17:17 ] |
Zalewanie chemii (odkamieniacze, to kwasy lub zasady) do układu chłodzenia może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Bo? Bo jest tam wiele różnych metali stykających się ze sobą i może wystąpić korozja elektrochemiczna, czyli coś będzie wyżarte (dosłownie i to może być kwestia minut) kosztem czegoś (mniej szlachetny metal kosztem bardziej szlachetnego, jeśli chodzi o potencjały elektrochemiczne). Można przykładowo przyspieszyć proces degeneracji uszczelki głowicy, rozszczelnić nagrzewnicę lub chłodnicę, zaszkodzić pompie wody, itp., itd. Najlepsze są tu metody mechaniczne, tylko z ciśnieniami nie przesadzać. Zmieniaj kierunek przepływu kilka razy, aż się syf "rozrusza" i wyleci. Na przyszłość, nigdy nie stosować "dolewek" wody do chłodnicy (tak, w płynach może być już woda, ale chodzi właśnie o koncentrację, jak ją zmienisz, rozwodnisz płyn, to przestanie być obojętny dla elementów układu, to że woda będzie destylowana/demineralizowana, niewiele pomoże). |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 19:02 ] |
Konkretna odpowiedź. Dziękuję. Czyli najlepiej opróżnić układ, odpiąć węże z króćca nagrzewnicy, podpiąć wąż 3/4 cala, przepłukać tak, żeby z jednej i z drugiej strony leciała woda, założyć przewody, zalać, odpalić? Mam dodatkowe 2 pytania. 1. Jaki płyn kupić? 2. Opaski metalowe to jaki rozmiar, kojarzy ktoś? 3. Jakie są szanse, że po tym zabiegu wszystko wróci do normy? Bo jeśli to nie pomoże, to już nagrzewnica do wymiany? |
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 19:20 ] |
opaski nie pamiętam grzać będzie na pewno po przepłukaniu dmuchnij w węża żeby wydmuchać resztki wody z nagrzewnicy ja używam płyn dynagel |
Autor: | kamileoo92 [ 11 Wrz 2018, 19:23 ] |
A czy jest problem ze zdjęciem tych opasek? Czy wystarczy śrubokręt? Bo teraz tak czytam i może być problem |
Autor: | cedec1 [ 11 Wrz 2018, 19:28 ] |
u mnie już ktoś to ściągał miałem na śrubokręt tak że nawet nie wiem jakie tam oryginalnie są |
Autor: | kamileoo92 [ 12 Wrz 2018, 18:36 ] |
Bajka. Czyszczenie przyniosło oczekiwany rezultat. Tylko ułamał mi się korek z odpowietrznika chłodnicy. Na chwilę obecną zastąpiłem to śruba metalowa i uszczelka, ale minimalnie przecika. Gdzie mogę dostać taki korek? |
Autor: | cedec1 [ 12 Wrz 2018, 19:10 ] |
no to cieszę się że mogłem pomóc korek znajdziesz w ASO |
Autor: | Atr3ju [ 12 Wrz 2018, 22:31 ] |
topic57834.html |
