Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 6 posty(ów) ] |
Bolec |
#841370 Wysłany:
06 Wrz 2018, 09:48; Temat postu: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
Witam serdecznie. Wczoraj jadąc do domu na kilkaset metrów przed celem podróży wyskoczył mi drugi bieg. Pomyślałem, że po prostu "dobrze nie weszła" po czym wbiłem ją z powrotem bez żadnego problemu i dojechałem do domu nie zauważając żadnych niepokojących objawów. Dopiero wjeżdżając w bramę usłyszałem klekotanie dobiegające z okolic silnika/skrzyni. Dodatkowo po zatrzymaniu się zauważyłem, że z połączenia pomiędzy silnikiem a skrzynią obficie sączył się olej. Dźwięk występuje na wolnych obrotach, oraz na biegu podczas jazdy. Niestety tak się przejąłem, że nie sprawdziłem czy trzymając go na luzie i puszczając sprzęgło dźwięk ucichnie. dodam również, że sprzęgło ma przejechane około 40kkm. W kilku tematach przeczytałem, że to mogłoby być łożysko sprzęgła jednakże nie tłumaczyłoby to wycieku oleju. Podczas jazdy skrzynia zachowywała się dobrze, nie szarpała, nie wyrzucała biegów(oprócz tego jednego razu).
pmx007p1 |
#841373 Wysłany:
06 Wrz 2018, 10:37; Temat postu: Re: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
Może być łożysko sprzęgła, uszkodzone przez olej wyciekający ze skrzyni albo silnika (to się powinno dać na zapach odróżnić, który simering popuszcza w gacie). Przy okazji sprzęgła fajnie jest wymieniać uszczelniacze, zwłaszcza przy większych przebiegach (np. od 150 tysięcy wzwyż) coby nie zrzucać skrzyni dwa razy.
Bolec |
#841382 Wysłany:
06 Wrz 2018, 13:30; Temat postu: Re: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
Wydaje mi się, że to olej ze skrzyni ponieważ jest niemalże czarny natomiast olej silnikowy na bagnecie jest przejrzysty. Olej zaczął cieknąć dopiero teraz, przed dniem wczorajszym nie było żadnych wycieków więc czy rzeczywiście mógł on uszkodzić to łożysko?
pmx007p1 |
#841415 Wysłany:
07 Wrz 2018, 11:51; Temat postu: Re: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
1. Po zapachu sprawdzamy, nie kolorze (bo w kielichu skrzyni jest brud, kurz, pył z okładzin sprzęgła, a to zabarwi każdą ciecz). 2. Tak, olej mógł wypłukać smar z łożyska, co się dziwisz?  Drugie "tak" - awarie mogą występować z dnia na dzień.
gremlas |
#841578 Wysłany:
12 Wrz 2018, 17:32; Temat postu: Re: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
Imię: Damian
Wyskakujący bieg to problem z synchronizatorem.
Dolej oleju i zobacz czy dalej będzie wyskakiwać.
Co do wycieku to wskakuj pod auto i szukaj skąd leci.
cedec1 |
#841584 Wysłany:
12 Wrz 2018, 19:16; Temat postu: Re: Skrzynia lub sprzęgło - problem |
| Klubowicz |
nie synchronizator nie ma wpływu na wyskakiwanie biegu synchronizator tylko i wyłacznie dopasowuje prędkość 2 trybów podczas wbijania biegów żeby nie zgrzytało za nic innego nie jest odpowiedzialny
[ 6 posty(ów) ] |
