Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #843507 Wysłany: 13 Lis 2018, 08:55;
 Temat postu: Układ chłodzenia - brak grzania
Problem z układem chłodzenia. Kilka dni temu zaczęła się podnosić wskazówka temperatury płynu chłodzącego. Zajrzenie pod maskę - ubytek płynu. Pierwsze oględziny okazało się ze wąż dolny miał słabo zaciśnięty cybant i pod wpływem ciśnienia przepuszczało. Skręcone zalane odpowietrzone chyba będzie działać.
Nie. Silnik pracuje temperatura na wskaźniku - nic się nie dzieje i potem od razu wskakuje na temperaturę optymalna spada i jakiegoś poziomu nagrzania i potem stopniowo rośnie do temperatury optymalnej. Pod maską waż dolny (dolot) zimny, wąż górny (powrót) zimny a wentylator włącza się po 5-8 minutach pracy silnika.
Termostat nie przepuszcza? znajomy jeszcze taka sugestie ze mogły się łopatki os pompy wody ukręcić i nie puszcza dalej.
Jakies pomysły? Na początek wymiana termostatu?
Red
 Post #843514 Wysłany: 13 Lis 2018, 11:45;
 Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania
Imię: Grzesiek
Ja bym obstawiał termostat, chociaż jak dawno rozrząd nie ruszany to też warto ogarnąć, tym bardziej że koszt przy 1.2 8v będzie śmieszny ;)
_____________________________
 Post #843549 Wysłany: 14 Lis 2018, 14:34;
Imię: Agata
Samochód: Punto Bertone
To na 100% termostat! ;)
 Post #843579 Wysłany: 15 Lis 2018, 11:21;
A cienkie przewody do nagrzewnicy ( mały obieg ) są ciepłe ?
 Post #843958 Wysłany: 27 Lis 2018, 07:58;
Panowie - sam jestem zdziwiony. Podsumowujac.
Punto 1.2 60KM
Rozrząd, UPG, wszystkie płyny wymieniane były 13000 km temu.
Termostat po ostatnich hecach.
I co to nie był termostat. to jes pier... na UPG.
Sam zachodze w glowe jak uszczekla po 13000 km moze pasc i na nowo trzeba zrobic ja.
Fakt wczesniej nie była sprawdzana glowica tylko bylo robione planowanie.
Teraz zrobimy test szczelnosci a potem planowanie.
Jakies pomysly ze UPG padlo po roku od naprawy?
MM
 Post #843959 Wysłany: 27 Lis 2018, 10:08;
jeżeli blok i głowica są równe i wymiana wykonana zgodnie ze sztuką, to tylko uszczelka szajs, lpg chyba nie masz (opieram się na info z profilu) wiec ubogą mieszankę raczej można wykluczyć
 Post #843982 Wysłany: 27 Lis 2018, 18:57;
To bedzie gto 2 planowanie glowicy. Jaka grubosć uszczelki dobrac ,45, 1,6 , 1,65, 1,8?
MM
 Post #844005 Wysłany: 28 Lis 2018, 12:06;
Planowania się nie robi "na pałę", tylko po pomiarze wychodzi, czy na prawdę trzeba, czy nie.
Powinni zbierać tylko tyle, aby "zaczyścić" powierzchnię, a nie na oślep "dychę" albo dwie - tak niestety robi większość "speców".
Skoro niedawno była planowana, to może się obejdzie bez.
Co jeszcze było robione przy okazji UPG - co np. z zaworami?
Dlaczego była robiona (co padło, co się mieszało, konkretnie)?
 Post #844055 Wysłany: 30 Lis 2018, 08:21;
Prawdopodobnie silnik był przegrzany i w takim stanie dlugo pracowal, potem byla robiona prawdopodobnie uszczelka która padła, Ja zrobilem uszczelke i teraz pokazalo sie jak sa przegrzane miejsca poimiedzy ściankami cylindrów. Generalnie silnik zle remontowany i stad te problemy.
Red
