Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #844862 Wysłany: 27 Gru 2018, 00:01;
 Temat postu: Silnik gaśnie podczas jazdy
Mam problem z gasnącym silnikiem w kropku podczas jazdy. Gdy silnik się porządnie zagrzeje zaczynają się cyrki silnik gaśnie i już nie odpala, dopiero następnego dnia gdy silnik jest już zimny mogę go odpalić z drobnymi problemami (odpala dopiero za trzecim, czwartym razem). I owszem pali, ale gdy silnik się porządnie zagrzeje silnik staje i już nie odpala. Wymieniłem już pompę paliwa, ale to też nie pomogło, mechanik po wymianie pompy stwierdził, że są to błędy immobilizera bo wyszły mu na kompie. Ale dziwne, że immo odcina paliwo dopiero gdy silnik jest ciepły. Proszę o pomoc :(
 Post #844863 Wysłany: 27 Gru 2018, 00:41;
 Temat postu: Re: Silnik gaśnie podczas jazdy
Miejscowość: SZ SY SCZ
Sprawdzić skanerem EOBD2 błędy jakie wyświetlają się.Może MAP sensor niedomaga.Jaki przebieg :?:
Skąd jesteś :?:
Cent -> topic59276.html
 Post #844864 Wysłany: 28 Gru 2018, 00:48;
Ja podejrzewam jeszcze czujnik położenia wału, ale chciałem się właśnie przed wymianą skonsultować.
Autko ma 170 tyś
SD jeżeli Ci to coś mówi ;]
[ Dodano: 27 Gru 2018, 23:48 ]
Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału, ale kropka jak się nie dało, tak się nie da odpalić... Straciłem już nadzieje, że to auto będzie jeździć.
Nie wiem co mam dalej robić, proszę was o pomoc :(
 Post #844889 Wysłany: 28 Gru 2018, 01:15;
Imię: Radek
Kup na allegro za 10-40zł elm BT i odcztaj błędy w aplikacji na telefonie.
 Post #844891 Wysłany: 28 Gru 2018, 01:36;
Błąd U1600
 Post #844899 Wysłany: 28 Gru 2018, 11:15;
Imię: Radek
Sygnał transpondera klucza zapłonu nie jest odbierany chyba
[ Dodano: 28 Gru 2018, 11:15 ]
kody błędów http://fiatklubpolska.pl/diagnostyka-in ... iat-10730/
 Post #844900 Wysłany: 28 Gru 2018, 12:13;
Hmmm, ale kontrolka immo gaśnie po przekręceniu kluczyka, czyli co auto do elektryka...
 Post #844942 Wysłany: 28 Gru 2018, 23:15;
U mnie też czasami pokazuje się U1600 i jak narazie tylko raz miałem problem z immo. Poruszaj może wtyczkami od kompa, wyciągnij je i zobacz jak piny, może jakiś jest zaśniedziały. Z tego co pamiętam jak mi się pokazał ten problem z immo to pomogło mi właśnie poruszanie wtyczkami od kompa i wyciągnięcie klemy masowej na 1 sekunde. Po tym kropek odpalił i jak narazie brak problemów z immo ale błąd nadal się pokazuje, musze go tylko kasować.
 Post #844983 Wysłany: 30 Gru 2018, 12:56;
A wiec winny był, tak jak podejrzewałem, czujnik położenia wału. Ale żeby nie było tak kolorowo, obluzowały mi się kable pod skrzynką i dlatego kropek nie chciał mi palić...
Połączyłem wszystko tak jak trzeba i teraz kropek pali aż miło :)
Temat do zamknięcia, dziękuje wszystkim za pomoc i rady :)
