Obecny czas: 25 Kwi 2024, 15:59
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Kamil1991 |
#840965 Wysłany:
28 Sie 2018, 15:26; Temat postu: Utraty oleju ? Pomocy! |
Forumowicz |
Imię: Kamil
Witam, otóż od 4 miesięcy jestem posiadaczem Fiata Punto 2 1.2 8v 60km 2003r., po zakupie tegoż oto samochodu, na star musiałem zrobić w nim hamulce, wymienić olej itp. Silnik w momencie kupna miał przejechane 180 tyś, aktualnie ma już 190500, rozrząd był robiony w nim gdy miał niecałe 160. Zauważyłem że po przejechaniu ok 1500-2000km jest znaczny ubytek oleju i muszę go uzupełniać tj. bagnet kiedy olej był dolany był wskazywał trochę ponad połowę miarki, teraz jest już poniżej tej połowy, a od ostatniej dolewki (ok. 0,30-0,40 dolane) przejechałem 1200km. Przyglądając się swojemu silnikowi zauważyłem liczne plamy (olej? uszczelka pokrywy zaworów walnięta ?) w okolicy pokrywy zaworów/filtra poniżej zamieszczam foto. Wiem że do wymiany mam sondę lambda o czym poinformował mnie jeszcze sprzedający auto, a utwierdził w przekonaniu (bo świeci kontrolka CHECK) mechanik i tą sondę wymieniać będę za jakieś 2 tygodnie. Pytanie brzmi czy te zdjęcia wskazują na to aby faktycznie uszczelka pokrywy była walnięta ? Apropo sondy, to poza trochę wyższym spalaniem paliwa, może także podjadać olej jeśli jest ona nie sprawna ? Z góry dzięki za odpowiedź, nie znam się aż tak bardzo na samochodach, gdyż to moje pierwsze auto. Pozdrawiam.
Załączniki: |
40309742_480759352333869_3389337982388404224_n.jpg [ 118.09 KiB | Obejrzany 2561 razy ]
40257930_230233104316099_5405421860496080896_n.jpg [ 111.75 KiB | Obejrzany 2561 razy ]
40197384_1017576001736990_2054457576946401280_n.jpg [ 106.9 KiB | Obejrzany 2561 razy ]
40182450_286261258841898_214658174781751296_n.jpg [ 127.18 KiB | Obejrzany 2561 razy ]
Góra |
BogdanK |
#840994 Wysłany:
28 Sie 2018, 22:10; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Wymień uszczelkę pokrywy zaworów.
Góra |
cedec1 |
#841002 Wysłany:
29 Sie 2018, 00:01; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Klubowicz |
sonda nie ma wpływu na branie oleju na branie oleju ma wpływ ogólne zużycie silnika oraz pałowanie go na wysokich obrotach wymień uszczelkę na nową jak kolega wyżej napisał dolej oleju na max na bagnecie zrób 1000 km bez pałowania dolej oleju i napisz ile weszło zeby znowu był max
Góra |
pmx007p1 |
#841007 Wysłany:
29 Sie 2018, 02:21; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Lenistwo się szerzy! Temat popularny, opisywany 1000 razy na forum. Wycieki spod pokrywy zaworów (wszystkie generacje Punto i pokrewne modele na to cierpią). Na przyszłość przed zakupem samochodu należy przejrzeć fora internetowe, zrobić "wywiad informacyjny" (typowe wady modelu, itp., itd.). Przy tym wieku i przebiegu mogą puszczać uszczelniacze trzonków zaworów, stąd branie oleju, palenie, co też mogło ubić sondę. http://fiatpunto.com.pl/topic46774.html
Góra |
Pabllo78 |
#841064 Wysłany:
30 Sie 2018, 16:37; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Puntoświr |
USZCZELKĘ WYMIĘ tak czy siak warto likwidować wycieki .Natomiast nawet na foto widać ze te wycieki są minimalne , i moim zdaniem silnik po prostu nie jest w najlepszej kondycji. Spala olej . Lub tak jak pisał kolega cedec1 Twój styl jazdy to powoduje
Góra |
papieju |
#841955 Wysłany:
26 Wrz 2018, 22:12; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Puntoświr |
Ja miałem wycieki spod dekla, widać było że mocno się poci ale generalnie plam nie było pod autem. Po wymianie (drugiej, tym razem zgodnie ze sztuką) silnik w końcu jest suchy od góry, uszczelkę zmieniłem przed wymianą oleju - w sensie wymieniłem, auto postało dzień nieruszane żeby masa dobrze złapała i fru na wymianę. Zrobiłem jakieś 3 tys km od tej pory, a na bagnecie uparcie połowa - tak jak było przy wymianie. Tak więc może wycieki nie wyglądają na spore ale potrafią oleju wypluć sporo.
Góra |
Metal54 |
#842012 Wysłany:
28 Wrz 2018, 16:14; Temat postu: Re: Utraty oleju ? Pomocy! |
Puntoświr |
Imię: Bartłomiej
Nie sądze że wyciek pokazany na zdjęciu jest odpowiedzialny za odczuwalne ubytki oleju. Plam również z tego zostawiać nie będzie... Obstawiam że leje ci się z dołu... Miska olejowa lub zimering wału. Sprawdz to proszę...
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
