Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #839003 Wysłany: 27 Cze 2018, 22:17;
 Temat postu: Dlawienie sie silnika przy gwaltownym dodaniu gazu
Imię: Janek
Witam w moim punto 1.2 8v nagle pojawil sie problem , kiedy dodaje gazu silnik sie dusi obroty spadaja na chwilkę po czym zaczyna sie wkrecac( szczegolnie kiedy próbowałem ruszyc lub poprostu na postoju dajac gaz ), zdarza sie ze silnik zgasnie kiedy wcisne gaz na luzie lub nierówno pracuje na wolnych obrotach trafiały sie tez strzaly w wydech oraz przepustnice szczególnie gdy podczas jazdy puszczalem i dodawalem gazu jest tez poszarpywanie podczas jazdy ale nie zawsze . Komputer podlaczalem zero błędów kable i swiece ok . Prosil bym o jakas podpowiedź moze ktos z was mial ten problem pozdrawiam
 Post #839018 Wysłany: 28 Cze 2018, 15:20;
 Temat postu: Re: Dlawienie sie silnika przy gwaltownym dodaniu gazu
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
obejzyj obudowy cewek czy nie są rozsadzone
 Post #842599 Wysłany: 18 Paź 2018, 12:33;
Miejscowość: Zawidów
Punto 2, 1.2 8V mam ten sam problem jak Polek. Czy ktoś, kto zna na wylot niedomagania silnika może podzielić się wiadomością jak rozwiązać tę sprawę.
 Post #842603 Wysłany: 18 Paź 2018, 13:20;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Luzy zaworowe do sprawdzenia i ustawienie rozrządu.
