Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 5 posty(ów) ] |
matlok |
#311364 Wysłany:
25 Lis 2009, 13:38; Temat postu: Wymiana zbiornika paliwa... |
Witka.
Potrzebuje informacji jak wyciągnąć zbiornik paliwa w Punot 2 1,2 8V 2000r, ogolnie potrzebuje wyczyścić go porządnie bo od strony pompy juz dwukrotnie czyscilem ale mialenm pelno wody i syfu, przez co pompka nie potrafi zaciagnac paliwa.
Z gory dzieki za jakies info
Pozdro
_________________ Punto 1,2 8V
dark440 |
#311575 Wysłany:
26 Lis 2009, 00:50; Temat postu: |
Miejscowość: wozna Rejestracja: 02 Cze 2009, Posty: 14
wisi na dwóch paskach pod kanapą z tyłu
odkręcasz śrubki opasek i powinien opaść
nie zapomnij odpiąć kiszki (a syf w baku to pewnie z dziury w kiszce)
nie wiem tylko czy kabelka od pompy nie trzeba odpiąć przez dekiel pod kanapą
i wydech
to nie moje ale widać co i jak
remind |
#311585 Wysłany:
26 Lis 2009, 01:28; Temat postu: |
Czyściłem u siebie w dieslu. To rękawica na rękę i jedzie się czystą szmatą w środku. Nie trzeba tego wyciągać, w każde miejsce można ręką dojść spokojnie. Jeśli masz syf w baku oznacza to że czas zmienić stacje paliw. Pompa może nie zasysać ponieważ jest zużyta lub zapchany jest filtr paliwa.
___
matlok |
#311696 Wysłany:
26 Lis 2009, 16:31; Temat postu: |
W ten weekend jak czas pozwoli bede sie bawił z tym, a ogolnie dwa razy już go czyscilem od strony pompy ale nic nie dalo, za duzo wody i farfocli, tylko ze nie wiadomo skad sie wzielo tam tyle tego syfu, chociaz podejrzewam ze mopglo to byc przez taki srodek do wtryskow co sie do paliwa dolewa  Jak zrobiem to opowiem, dzieki za info
okult |
#843576 Wysłany:
15 Lis 2018, 10:07; Temat postu: Re: Wymiana zbiornika paliwa... |
Imię: osiem
Wersja: EL
Odkopię. Nie ma tam przewodow paliwowych przypiętych do baku? Jak sie nazywa ta rurka, a'la peszel, ktora idzie wzdłuż wlewu, kolo prawego tylnego koła i wchodzi do baku nad wlewem?
[ 5 posty(ów) ] |
