Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #848971 Wysłany: 26 Lip 2019, 07:00;
 Temat postu: Problem z pedałem sprzęgła
Witam wszystkich
Mam problem z pedałem sprzęgła. Auto stało z 1,5 miesiąca nie jeżdżone, wczoraj wsiadłem i po przejechaniu paru kilometrów pedał sprzęgła nie chciał odbijać dodatkowo piszczy przy wciskaniu od strony silnika. Co może być przyczyną? Proszę o szybką pomoc bo autka potrzebuje na dojazd do pracy :cry:
 Post #848973 Wysłany: 26 Lip 2019, 09:47;
 Temat postu: Re: Problem z pedałem sprzęgła
Imię: Bogdan
:arrow: google_search.php?cx=partner-pub-0212362021835670%3A8892228990&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=peda%C5%82+sprz%C4%99g%C5%82a&sa=Szukaj&siteurl=fiatpunto.com.pl%2F&ref=fiatpunto.com.pl%2Fforum58.html&ss=5404j2553712j20
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #848975 Wysłany: 27 Lip 2019, 10:12;
Chodzi Ci o pierwszy temat, tam gdzie wrzucałeś instrukcje odpowietrzania sprzęgła?
Tam nie ma podanej konkretnej informacji co trzeba zrobić aby usunąć tą przypadłość.Wczoraj nasmarowalem tlok i troche tak jakby pomogło bo dzisiaj rano się nie zacinało. Ale wydaje mi się,
że to nie rozwiąrze problemu.
[ Dodano: 27 Lip 2019, 09:12 ]
Zauważyłem, ze gdy samochód jest zimny po nocy to pedał sprzęgła normalnie działa, nie piszczy i nie zacina się. Dopiero po długim czasie, gdy samochód jest już gorący to pedał sprzęgła zaczyna piszczeć i zacina się co jakiś czas. Proszę o pomoc :(
 Post #848981 Wysłany: 27 Lip 2019, 11:08;
Diegoslaw, dokładnie takie same objawy jak u mojej narzeczonej w Punciaku, tam wyczyściłem i nasmarowałem tłok wysprzęglika oraz pod pedałem sprzęgła, potem cały układ odpowietrzyłem i chodziło :D ale jak nadchodzą upały to efekt podobny, dodatkowo dołożyłem sprężynkę odciągającą łapę wysprzęglika ( trochę ciężej chodzi sprzęgło ) i na razie problemu nie ma. Ale do wymiany jest pompa albo wysprzęglik
