Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
[ 4 posty(ów) ] |
ArturCCH |
#845520 Wysłany:
23 Sty 2019, 08:16; Temat postu: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Witam.
Kolejny problem z kropką
Wracając z pracy podczas jazdy zaczął szarpać i przerywać . Dzieje się tak i na gazie i na benzynie. Gaz wciśnięty w podłogę a prędkość stoi w miejscu a i zwalniać potrafi.
Miał ktoś podobny problem ??
_________________ topic39603.html
rafisz |
#845522 Wysłany:
23 Sty 2019, 14:36; Temat postu: Re: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu |
tu przyczyn może być kilka, ale skoro na obu paliwach to raczej coś z elektryką, świece, kable, cewka, sonda lambda (jak mi padła to silnik też prychał, kichał, bez sondy komp mocno leje paliwem i najnormalniej zalewa silnik), może też któryś z czujników, ogólnie bez diagnostyki komputerowej raczej się nie obędzie Autor postu otrzymał pochwałę
ArturCCH |
#845524 Wysłany:
23 Sty 2019, 16:33; Temat postu: Re: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Chciałem dziś diagnostyke ale dostać się do jakiegoś fachmana u mnie to graniczy z cudem. A moze i to dobrze. Przejechłem ok 30 km i jak ręką odjął . . . Być może jakaś woda w obwodzie ?? ładnie się rozpędzała kropka zero zająknięcia .
rafisz |
#845525 Wysłany:
23 Sty 2019, 16:47; Temat postu: Re: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu |
bardzo możliwe że woda, sprawdź w pierwszej kolejności cały układ WN, może gdzieś jakieś pęknięcia są na cewkach, kablach, w sumie najlepiej w nocy popsikaj kable woda - "psikacz" po jakimś płynie jest idealny do tego  , jak zacznie świecić to odpowiedź masz co jest przyczyną
[ 4 posty(ów) ] |
