Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:56
[ 4 posty(ów) ] |
ArturCCH |
#845244 Wysłany:
13 Sty 2019, 07:46; Temat postu: Bulgotanie po odpaleniu / opadająca wskazówka temp. |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Witajcie
Mam problem jak w temacie.
Zaczął się on po wymianie nagrzewnicy na nową oraz paska od alternatora. Mianowicie po nocy po odpaleniu słychać bulgotanie po dodaniu gazu. Wskazówka pnie się do ok 90C. Ale wystarczy ,że zgasze silnik na minute , dwie , odpale i wskazówka opada o ok. 1-2-3 kreski w dół po czym znów pnie się w górę. Odpowietrzyliśmy układ z teściem , bo okazało się ,że na tym wężu za filtrem powietrza w ogóle nie było odpowietrzone. Ale problem pozostaje. Może w nieco mniejszym stopniu , ale jednak jest.
Czytałem ,że to mimo wszystko chodzi o odpowietrzenie i ,że nagrzewnicę ciężko odpowietrzyć. Ale dlaczego ta wskazówka tak się zachowuje??
Obstawiałem już termostat ale podczas jazdy temperatura trzyma w ok. 90C tak jak powinna.
Proszę o jakieś wskazówki.
_________________ topic39603.html
czech22 |
#845246 Wysłany:
13 Sty 2019, 11:06; Temat postu: Re: Bulgotanie po odpaleniu / opadająca wskazówka temp. |
Nie masz obiegu,, dlatego temperatura tak się zachowuje. Powodem jest zapowietrzenie, a zwłaszcza zapowietrzona chłodnica. To po pierwsze. Po drugie, może być tak, że termostat źle funkcjonuje i stąd te problemy. Do sprawdzenia.
Cent |
#845248 Wysłany:
13 Sty 2019, 11:21; Temat postu: Re: Bulgotanie po odpaleniu / opadająca wskazówka temp. |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Znam to z własnego auta. Zalewam płynu na maxa pod korek , odkręcam odpowietrzniki (chłodnica i nagrzewnica) i ogrzewanie na maxa,odpalam silnik.Czekam aż przestanie pęcherzykować wypływający płyn z nagrzewnicy i zakręcam wkrętkę.Dolewam do max płynu ale już do kreski max (nie pod korek) i to samo z chłodnicą. Czekam na włączenie wentylatora i koniec. Po ostygnięciu sprawdzam poziom płynu. Bulgotanie w nagrzewnicy i tak się zdarza  już nie zwracam na to uwagi.
_________________ Cent -> topic59276.html
ArturCCH |
#845390 Wysłany:
19 Sty 2019, 00:55; Temat postu: Re: Bulgotanie po odpaleniu / opadająca wskazówka temp. |
Imię: Artur
Wersja: Go!
Wymieniony termostat , odpowietrzony układ. Problem się "zminimalizował" , bo opada o kreskę , dwie . Lecz bulgotanie także słychać.
Generalnie wszystko jest ok Silnik nie kopci , nie bierze oleju . Więc UPG raczej odpada , tym brdziej ,że nie dawno była sprawdzana.
[ 4 posty(ów) ] |
