Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #844112 Wysłany: 02 Gru 2018, 01:22;
 Temat postu: Ucieka płyn proszę ratujcie ;(
Imię: Ariel
Punto 2001r 1.2 8v LPG
Po odpaleniu na zimnym od wczoraj leje się płyn z pod maski ( nie zdążyłem ustalić gdzie bo maska przynarzla :/
Jak się rozgrzał to przestało lecieć :shock:
Podczas jazdy od jakiegoś czasu temp rośnie do środka skali
Spada niemal do zera
Rośnie do środka i spada do 1/4 aby znów wzrosnąć do środka i tak się utrzymuje. Dopiero wtedy przełącza się na gaz.
Nagrzewnica jest zapchana i praktycznie nie ma grzania :/
Parownik podłączony szeregowo więc przy wolnych obrotach jak jest mały przepływ parownik zamarza i gaśnie
Zastanawiam się czy nie podłączyć go równolegle, tylko pytanie gdzie może uciekać płyn ? Mokre jest wszystko między filtrem a Aku.
Z którego króćca nagrzewnicy wpływa a z którego wypływa płyn w normalnym krążeniu ?
Jak jest zbudowany ten odpowietrznik ? Ukręcił się gwint i dałem trochę dłuższa śrubę czy to może być problem ?
 Post #844156 Wysłany: 03 Gru 2018, 01:41;
 Temat postu: Re: Ucieka płyn proszę ratujcie ;(
Układ do rozebrania i płukania, wszystkie elementy osobno, węże, reduktor gazu, nagrzewnica, chłodnica.
Do sprawdzenia działanie termostatu (metoda tradycyjna, zagotować w garnku z wodą).
Odpowietrzniki są dwa w P1 (na chłodnicy i na wężu pod/za przepustnicą), gwintu nie pamiętam (na oko coś typu M10x1 lub rurowy 1/8 cala lub jakieś podobne drobnozwojne dziadostwo). Ograniczyć przepływ może ta zbyt długa śrubka, ale nie całkiem i to nie powinna być pierwotna przyczyna problemów. Patrzyłem na profil (Punto 1), ale w P2 8V chyba powinno być to samo.
Wywalać płyn może w wielu miejscach: węże, przyłącza (nagrzewnica, przepustnica), trójniki od LPG, kolektor dolotowy ma kanał (strona silnika przy cewkach i termostacie), chłodnica, pompa wody, rura sztywna przy pompie (o-ring).
Przyczyny: zwykła nieszczelność, zawór w korku na chłodnicy nie działa (nie upuszcza ciśnienia), uszczelka głowicy.
