Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 9 posty(ów) ] |
redmim |
#843507 Wysłany:
13 Lis 2018, 08:55; Temat postu: Układ chłodzenia - brak grzania |
Problem z układem chłodzenia. Kilka dni temu zaczęła się podnosić wskazówka temperatury płynu chłodzącego. Zajrzenie pod maskę - ubytek płynu. Pierwsze oględziny okazało się ze wąż dolny miał słabo zaciśnięty cybant i pod wpływem ciśnienia przepuszczało. Skręcone zalane odpowietrzone chyba będzie działać. Nie. Silnik pracuje temperatura na wskaźniku - nic się nie dzieje i potem od razu wskakuje na temperaturę optymalna spada i jakiegoś poziomu nagrzania i potem stopniowo rośnie do temperatury optymalnej. Pod maską waż dolny (dolot) zimny, wąż górny (powrót) zimny a wentylator włącza się po 5-8 minutach pracy silnika. Termostat nie przepuszcza? znajomy jeszcze taka sugestie ze mogły się łopatki os pompy wody ukręcić i nie puszcza dalej.
Jakies pomysły? Na początek wymiana termostatu?
Red
Magnes |
#843514 Wysłany:
13 Lis 2018, 11:45; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Wenus |
#843549 Wysłany:
14 Lis 2018, 14:34; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
Imię: Agata
Samochód: Punto Bertone
To na 100% termostat!
cinex134 |
#843579 Wysłany:
15 Lis 2018, 11:21; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Lis 2014, Posty: 126 Pomógł: 2
A cienkie przewody do nagrzewnicy ( mały obieg ) są ciepłe ?
redmim |
#843958 Wysłany:
27 Lis 2018, 07:58; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
Panowie - sam jestem zdziwiony. Podsumowujac. Punto 1.2 60KM Rozrząd, UPG, wszystkie płyny wymieniane były 13000 km temu. Termostat po ostatnich hecach.
I co to nie był termostat. to jes pier... na UPG. Sam zachodze w glowe jak uszczekla po 13000 km moze pasc i na nowo trzeba zrobic ja. Fakt wczesniej nie była sprawdzana glowica tylko bylo robione planowanie.
Teraz zrobimy test szczelnosci a potem planowanie.
Jakies pomysly ze UPG padlo po roku od naprawy?
MM
rafisz |
#843959 Wysłany:
27 Lis 2018, 10:08; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
jeżeli blok i głowica są równe i wymiana wykonana zgodnie ze sztuką, to tylko uszczelka szajs, lpg chyba nie masz (opieram się na info z profilu) wiec ubogą mieszankę raczej można wykluczyć
redmim |
#843982 Wysłany:
27 Lis 2018, 18:57; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
To bedzie gto 2 planowanie glowicy. Jaka grubosć uszczelki dobrac ,45, 1,6 , 1,65, 1,8?
MM
pmx007p1 |
#844005 Wysłany:
28 Lis 2018, 12:06; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
Planowania się nie robi "na pałę", tylko po pomiarze wychodzi, czy na prawdę trzeba, czy nie. Powinni zbierać tylko tyle, aby "zaczyścić" powierzchnię, a nie na oślep "dychę" albo dwie - tak niestety robi większość "speców". Skoro niedawno była planowana, to może się obejdzie bez. Co jeszcze było robione przy okazji UPG - co np. z zaworami? Dlaczego była robiona (co padło, co się mieszało, konkretnie)?
redmim |
#844055 Wysłany:
30 Lis 2018, 08:21; Temat postu: Re: Układ chłodzenia - brak grzania |
Prawdopodobnie silnik był przegrzany i w takim stanie dlugo pracowal, potem byla robiona prawdopodobnie uszczelka która padła, Ja zrobilem uszczelke i teraz pokazalo sie jak sa przegrzane miejsca poimiedzy ściankami cylindrów. Generalnie silnik zle remontowany i stad te problemy.
Red
[ 9 posty(ów) ] |
