Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #844084 Wysłany: 01 Gru 2018, 14:29;
 Temat postu: Płyn do chłodnic - czy można zmieszać
Miejscowość: Zawidów
Czy płyn chłodniczy Paraflu jest mieszalny z innymi płynami?
 Post #844108 Wysłany: 02 Gru 2018, 00:46;
 Temat postu: Re: Płyn do chłodnic
nie, Parafalu nie możesz z innym płynem zmieszać,
 Post #844116 Wysłany: 02 Gru 2018, 14:14;
 Temat postu: Re: Płyn do chłodnic - czy można zmieszać
Ja tam kiedyś dolałem trochę borygo i nic się nie stało , ale upewniłem się że na etykiecie borygo dokładnie pisze że jest w pełni mieszalny z innymi płynami , dodatkowo spytałem mechanika i powiedział że jak ten sam kolor płynu to można dolać w przeciwieństwie do petrygo bo jest niebieski.
