Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 5 posty(ów) ] |
redmim |
#842500 Wysłany:
14 Paź 2018, 13:59; Temat postu: Drgania kierownicy na biegu jałowym |
Punto 1.2 60KM jak wyżej. Lekko drga kierownica na biegu jałowym.
Lizak, swiece kable i cewki wymienione, przepustnica wyczyszczona.
Jakieś sugestie.
Red
Qbek |
#842990 Wysłany:
28 Paź 2018, 12:56; Temat postu: Re: Drgania kierownicy na biegu jałowym |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Silnik poza lizakiem ma jeszcze dwie poduszki, na których wisi. I pewnie któraś z nich jest padnięta (albo obie) i dlatego przenoszą się drgania na nadwozie.
_________________ MÓJ KROPEK
#842993 Wysłany:
28 Paź 2018, 13:47; Temat postu: Re: Drgania kierownicy na biegu jałowym |
Pokusiłbym się również o sprawdzenie wspomagania
redmim |
#844785 Wysłany:
22 Gru 2018, 18:35; Temat postu: Re: Drgania kierownicy na biegu jałowym |
Panowie odgrzeje temat
Miałem możliwość przyjzenia sie poduszce prawej od strony kierowcy podczas wymiany rozrzadu i jest lekko naderwana. i ta poduszke bez problemu wymienię. a jak sie ma wymiana obejrzenia poduszki po stronie lewej tej przy skrzynce akumulatora? Da sie ja bez problemu wymienić
I prosze napisac o co chodzi ze sprawdzeniem wspomagania?
Red
#844787 Wysłany:
22 Gru 2018, 19:32; Temat postu: Re: Drgania kierownicy na biegu jałowym |
redmim napisał(a): I prosze napisac o co chodzi ze sprawdzeniem wspomagania? Podpięcie pod kompa i sprawdzenie wspomagania układu kierowniczego, czy kierownica ustawiona idealnie do jazdy na wprost = kąt 0* = moment zerowy. Ponadto czy nie są w centralce zapisane inne błędy.
[ 5 posty(ów) ] |
