Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #84034 Wysłany: 21 Sty 2008, 21:13;
 Temat postu: Problem z chłodnicą
Miejscowość: Czechowice Dziedzice
Witam Kolegów:)
Ostatnio zaobserwowałem problem z moim kropkiem mianowicie zapalam silnik (np.rano jak jest zimny) i dosłownie po kilku sekundach włącza sie chłodnica:/ . Czy to będzie uszkodzony termostat?
Dziękuje za ewentualne sugestie:)
Punto II HGT (130KM):D
 Post #84038 Wysłany: 21 Sty 2008, 21:35;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jak sie może chłodnica włączać? nie kumam?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #84040 Wysłany: 21 Sty 2008, 21:53;
chodziło mi o wiatraki zamontowane na chłodnicy. Bo z tego co wiem włączają się gdy silnik osiągnie jakaś temp. konkretnie to nie wiem ile stopni.
 Post #84066 Wysłany: 21 Sty 2008, 22:43;
Sprawdz czy masz wogole plyn w ukladzie chlodzenia silnika, bo tak szybkie nagrzewanie silnika moze swiadczyc, ze go nie ma. Z tego co sie orientuje to u kropku jest tylko jeden wiatrak i swietnie spelnia swa role. Pozdrawiam.
 Post #84096 Wysłany: 21 Sty 2008, 23:55;
 Temat postu: Re: Problem z chłodnicą
Miejscowość: Tarnowskie Góry
termostat pewnie nie puszcza i leci cały czas na małym obiegu temperatura drastycznie rośnie i dlatego włacza wentylator proste...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #84146 Wysłany: 22 Sty 2008, 05:59;
marcin.punto2 napisał(a):
Z tego co sie orientuje to u kropku jest tylko jeden wiatrak.
z tego co się orientuje, to się mylisz! :(
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #84147 Wysłany: 22 Sty 2008, 06:02;
Z tego co się orientuję, Kropki mają jeden, ale wyjątkowy kropek z trzema literkami H i G i T ma dwa mniejsze ;)
[ Dodano: 22 Sty 2008 05:02 ]
A co wskazuje wskazówka temp jak się włącza? i czy włącza sie jeden czy obydwa?
 Post #84148 Wysłany: 22 Sty 2008, 06:09;
ipIV napisał(a):
ma dwa mniejsze
nie wiem, czy mniejsze, ale ma dwa! ;)
[ Dodano: 22 Sty 2008 05:09 ]
a włącza się? ;)
 Post #84149 Wysłany: 22 Sty 2008, 06:15;
E.T. napisał(a):
a włącza się?
mówię o wiatrakach ... trochę źle napisałem :P chyba trzeba iść spać...
 Post #84202 Wysłany: 22 Sty 2008, 12:41;
Tak ma dwa wiatraki bo posiadam punto HGT ten drugi wiatrak jest od klimatyzacji. Tylko pytanie brzmi dlaczego sie tak szybko włączają jak silnik jest jeszcze zimny, wcześniej się włączały jak silnik był rozgrzany. Płyn chłodzący ma.
 Post #84235 Wysłany: 22 Sty 2008, 14:31;
dałem Ci odpowiedź na Twoje pytanie a Ty sie pytasz 500X :|
 Post #84248 Wysłany: 22 Sty 2008, 15:28;
Sorry nie zauważyłem. Dzięki serdeczne
 Post #84302 Wysłany: 22 Sty 2008, 16:51;
Ok, ok ale chyba się mylisz z tym termostatem.... przecież silnik się nie zagrzeje do ~100* po kilku sekundach.... to trwa z 20-30min na biegu jałowym, a 3-4 min jak sie jedzie....
Bombel Co wskazuje wskazówka temperatury jak się włączają wiatraki?
 Post #84321 Wysłany: 22 Sty 2008, 17:58;
po zapaleniu dosłownie 20sek i sie włączają a wskazówka nawet sie nie ruszyła 0C.
 Post #84339 Wysłany: 22 Sty 2008, 19:20;
jeśli wskazówka sie nie ruszyła to może być problem w czujniku temperatury...
 Post #89551 Wysłany: 07 Lut 2008, 21:23;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Popieram , to jest na 99% czujnik temperatury
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #89570 Wysłany: 07 Lut 2008, 22:03;
szanowni koledzy problem zniknął :) sam z siebie i na razie kropek działa bez problemu:)
Nie wiem czy to mam coś wspólnego ale odpiąłem akumulator i po naładowaniu go problem z chłodnicą zniknął :)
 Post #89676 Wysłany: 08 Lut 2008, 08:37;
 Temat postu: :)
MOze rzeczywiscie potzrebny byl mu reset :)
