Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:59
 Post #89688 Wysłany: 08 Lut 2008, 09:30;
 Temat postu: czy ja mam skrzynie od JTD??
Miejscowość: Niepołomice
witam od 2 tyg posiadam PUNTO HGT. i dziwi mnie troche że jadąć na IV biegu 2 tys obrotów ja mam 90 km/h!!!! a na V biegu mam 120km/h na 2 tys. jakoś dziwne to jest. Nie probowałem go na prędkość bo bo jeszcze nie jestm pewny tego samochodu
bardzo bym prosił jak to jest możliwe o jakieś nr skrzyni do HGT/JTD bo nie mogę znaleść żadnej inf na ten temat
POZDRO
 Post #89717 Wysłany: 08 Lut 2008, 11:37;
HTG ma 130km, a to jest dość mocy, żeby dać skrzynię o długich przełożeniach i tyle. JTD ma podobną skrzynię, ale nie martw się, masz taką jak trzeba.
 Post #89791 Wysłany: 08 Lut 2008, 15:37;
czyli skoro mam inne wyniki, to się martwić mogę, bo mam taką jak nie trzeba?!
[ Dodano: 08 Lut 2008 14:37 ]
wydaje mi się, że jest u mnie zdecydowanie więcej, ale jak będę pamiętał to sprawde!
pewny jestem, że u mnie II/7k (odcięcie) to jest (prawie) 90km/h!
też nie wiem, czy skrzynie mam właściwą! :/
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #89795 Wysłany: 08 Lut 2008, 15:55;
U mnie na II (silnik 1.1. 55km) przy 6,5K obr jest ok 85km/h więc to już na pewno nie jest problem.
Wg. mnie po prostu HGT ma skrzynię o dość długich przełożeniach i tyle.
[ Dodano: 08 Lut 2008 14:55 ]
PshemoHGT: a jakie masz opony założone? Może ci coś licznik przekłamuje?
 Post #89799 Wysłany: 08 Lut 2008, 16:11;
Albo kupiłeś tego: http://fiatpunto.com.pl/topic1527.html :P
 Post #89807 Wysłany: 08 Lut 2008, 16:45;
No, on miał przełożoną skrzynię z JTD faktycznie. Ale on pisze, że na IV miał max 240-260km/h, a skoro PshemoHGT ma przy 90km/h 2tys obr, to przy odcięciu (7tys obr) miałby góra 200, czyli skrzynia raczej nie jest taka jak u [b]pilachgt[b].
 Post #89855 Wysłany: 08 Lut 2008, 18:06;
skoro ja i PshemoHGT mymy motory 1.8 i mamy rożne osiągi, to któryś z nas musi mieć cos dłubane krzynki!
jak będzie chwilka, to trzeba będzie poszukać w dokumentacji przełożeń i sobie policzyć prędkości a potem posprawdzać!
a jakie ma to znaczenie, jakie gość ma założone oponki? przekłamanie było by między prędkością licznikową, a rzeczywistą!
 Post #89858 Wysłany: 08 Lut 2008, 18:17;
Racja, obroty są jakby połączone ze wskazaniem prędkościomierza.
 Post #90033 Wysłany: 09 Lut 2008, 07:13;
sprawdziłem 3.5k!
 Post #90043 Wysłany: 09 Lut 2008, 08:52;
Już to sobie wyobrażam, jak na V biegu Punciak ciśnie 360km/h i wyprzedza np. zacne McLaren F1. :twisted:
Mowa tu o przełożeniach skrzyni z tego linka:
Po prostu śmiać mi się chce trochę :lol:
 Post #90050 Wysłany: 09 Lut 2008, 10:01;
No wiesz, on nie pisze, że tyle jechał, tylko że tyle teoretycznie mógłby jeśli chodzi o same przełożenia. Ale aeorodynamika na pewno na tyle nie pozwala. Poza tym pomyśl - JTD kręci się do ok 4tys obr (tak przypuszczam) i wyciąga w zależności od mocy chyba nawet 180. To jak pokręcisz silnik do 7tys to prawie drugie tyle teoretycznie pojedzie. Ale tak jak mówię, aerodynamika na to nie pozwoli w rzeczywistości.
 Post #90053 Wysłany: 09 Lut 2008, 10:09;
O to mi dokładnie chodziło. Moje wyobrazenia były czysto teoretyczne :)Możemy "pogdybać" znając dokładne przełożenie 5 biegu. Gdyby tak trochę aerodynamikę poprawić ;) i silnik z 300KM, kto wie ? :E
Moim max pocisnąłem 192km/h ale chyba wiatr musiał mi dmuchać w plecy. Pozdrawiam :)
 Post #90056 Wysłany: 09 Lut 2008, 10:19;
sprawdziłem 3.5k!
No to wychodzi, że jednak PshemoHGT ma inną skrzynię... Chociaż niekoniecznie od JTD, ale to możliwe. Tym niemniej widać, że hgt ma długie przełożenia, bo ja u siebie na IV przy 90km/h to chybaz 4-4,2 tys obr mam.
 Post #90107 Wysłany: 09 Lut 2008, 16:08;
STax napisał(a):
No, on miał przełożoną skrzynię z JTD faktycznie. Ale on pisze, że na IV miał max 240-260km/h, a skoro PshemoHGT ma przy 90km/h 2tys obr, to przy odcięciu (7tys obr) miałby góra 200, czyli skrzynia raczej nie jest taka jak u pilachgt.
STax bzdury piszesz...
To jest proporcjonalne.....
Jak przy 90 na 4 ma 2000rpm, to przy 4000rpm będzie mieć 180, przy 6000 rpm -> 270
Skrzynia z JTD jak nic :>
[ Dodano: 09 Lut 2008 15:08 ]
PshemoHGT
Nic tylko poddać silnik ekstremalnemu tuningowi, a na 5 polecisz 360 :E
 Post #90116 Wysłany: 09 Lut 2008, 16:30;
Machnąłem, się bo policzyłem, że 3x90 = 180 a nie 270 :E
 Post #90134 Wysłany: 09 Lut 2008, 17:32;
che zaznaczyć, iż nie mam pewności, że moja krzyneczka jest od hgt!!
może to ja mam coś z przełożeniami popierdolone!?
 Post #90147 Wysłany: 09 Lut 2008, 18:23;
Raczej jest od HGT ;)
 Post #90151 Wysłany: 09 Lut 2008, 18:39;
ciekawe co się zyskuje, a co traci na krzynce od jtd w hgt?!
 Post #90153 Wysłany: 09 Lut 2008, 18:42;
No pilachhgt pisał, że spalanie w trasie do poziomu 5 litrów spada... No ale osiągi też gorsze, zwłaszcza elastyczność.
 Post #90552 Wysłany: 11 Lut 2008, 01:21;
a co na to PshemoHGT?
 Post #90643 Wysłany: 11 Lut 2008, 14:16;
witam ponownie. nie mam narazie mozliwosci sprawdzic spalania na trasie bo jezdze tylko do pracy a droga to III i IV bieg i OCZYWISCIE II :) i komputer mi pokazuje 11L !!! to zle czy dobrze?? ale nie wiem czy mnie nie oszukuje bo paliwo ucieka w oczach :twisted:
jak jade na IV biegu ok 90km/h to jest 0 elastycznosci
ale za to na II to jest moc i elastycznosc. mialem przedtem omege 2.0 to to przy HGT to słoń
felgi seryjne 15"
