Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 15 posty(ów) ] |
kamileoo92 |
#848211 Wysłany:
10 Cze 2019, 21:45; Temat postu: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM Rejestracja: 18 Maj 2018, Posty: 156
Witam. Mam ten problem od początku zakupu punto. Mianowicie wrzucam na jedynkę, ładnie ruszam, gdy wrzucam na następne biegi to przy obrotach 1500 i po dodaniu gwaltownie gazu szarpie. Dzieje się tak na każdym biegu. Problem nie występuje gdy bieg zmienię gdy na liczniku jest 2500 obrotów. Od czego zacząć?
Cent |
#848225 Wysłany:
11 Cze 2019, 09:20; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
MAP sensor w dolocie oczyść z nalotu oleju.
_________________ Cent -> topic59276.html
kamileoo92 |
#848266 Wysłany:
12 Cze 2019, 21:32; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
Ok, nie wiele rozumiem. gdzie to znaleźć? Jest to coś związane z przepustnicą?
Cent |
#848268 Wysłany:
12 Cze 2019, 21:50; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Nie w przepustnicy ale w kolektorze ssącym. Pod filtrem powietrza po prawej stronie , wtyczkę zdjąć i mocowany na dwa wkręty mały torx. Przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć.
kamileoo92 |
#848274 Wysłany:
13 Cze 2019, 10:52; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
jakieś zdjęcie mogę prosić, gdzie to moge znaleźć? wiem, że pod filtrem, po prawej stronie, ale nie widziałem żadnej wtyczki
[ Dodano: 13 Cze 2019, 10:52 ]
Dobra, wiem gdzie jest map sensor. Wyjmuje i tylko dolot tego map sensora mam wyczyścić z oleju benzyną? Później wkładam, montuje i tyle?
Cent |
#848275 Wysłany:
13 Cze 2019, 12:01; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Tylko MAP sensor, ten czarny tworzywowy koszyczek pod którym jest właściwy czujnik/koloru czerwonego/bordowego i siedzi w dolocie.
kamileoo92 |
#848276 Wysłany:
13 Cze 2019, 12:12; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
czyli tak jak na zamieszczonym obrazku, tylko tą część? Czytałem, że to nie wiele pomaga, że syf może również być w kolektorze jak i w wężykach.
| Załączniki: |
Screenshot_2019-06-13 FIAT PUNTO STRADA 1 2 CZUJNIK CIŚNIENIA MAP SENSOR.png [ 326.82 KiB | Obejrzany 5646 razy ]
Cent |
#848277 Wysłany:
13 Cze 2019, 12:27; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Tak to co na foto.Chcesz czyścić dolot to jest spray do czyszczenia gaźników/przepustnic ale jego skuteczność jest marna , bez pędzla słabo działa.Trzeba odjąć kolektor ssący od głowicy i to jest skuteczne ale czaso i roboczochłonne.
kamileoo92 |
#848278 Wysłany:
13 Cze 2019, 13:40; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
Ok, czyli benzyna, pendzelek, dokładnie wyczyscić i ponownie zamontować. Co jeśli to nie to? Filtr powietrza może coś z takim zjawiskiem mieć wspólnego?
Cent |
#848284 Wysłany:
13 Cze 2019, 14:59; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Raczej nie jeśli jest w miarę czysty. Potencjometr przepustnicy prędzej.
kamileoo92 |
#848285 Wysłany:
14 Cze 2019, 16:36; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
Gdy kupowałem ten pojazd rok temu, to sprawdziłem filtr powietrza i był w 40% zabrudzony. Zastanawiam się czy jego wymiana jest konieczna i czy poprawi komfort jazdy. Na jedynce przy dodaniu więcej gazu mogę ruszyć z piskiem opon, ale każdy kolejny bieg i dodanie mocniej gazu przy 1500 obrotów, dławi pojazd. Pojawiają się "kangurki", lecz jak delikatnie przy tych obrotach wcisnę gaz to ładnie się zbiera na obrotach. Czytając na forach piszą o przepustnicy, kablach, świecach, cewkach.
[ Dodano: 14 Cze 2019, 16:36 ]
Cent, czyszczenie map sensora nie pomogło, nie przyniosło żadnych rezultatów
pmx007p1 |
#848303 Wysłany:
14 Cze 2019, 19:36; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Polecam się pobawić wakuometrem (tylko zwykłym, ze wskazówką), może on coś "powie" o stanie silnika.
kamileoo92 |
#848335 Wysłany:
16 Cze 2019, 15:15; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
A czy mogę odłączyć wtyczke map sensor i wykonać test? Wowczas jeśli nie będzie szarpac to wiadomo będzie, że będzie do wymiany [ Dodano: 16 Cze 2019, 15:04 ]Panowie po ściągnięciu obudowy filtra powietrza to jest tam króciec, który należy podłączyć do filtra. Okazuje się, że jest on pęknięty, fuszerka. Ktoś taśmą izolacyjną to połączył. Gdzie taki króciec moge dostać? Jakiś link? [ Dodano: 16 Cze 2019, 15:15 ]czy to jest to? https://allegro.pl/oferta/waz-olejowy-o ... SAQAvD_BwE
Cent |
#848341 Wysłany:
16 Cze 2019, 15:22; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Tak.Odma od pokrywy zaworów do kolektora ssącego i puszki filtra powietrza.
kamileoo92 |
#848342 Wysłany:
17 Cze 2019, 16:31; Temat postu: Re: Punto 2 szarpie przy niższych obrotach |
Imię: Kamil
Ja mam pytanie odnośnie tego węża. Czy od strony zaworów musi być założony cybant? Przyznam, że nie wiem czy tam coś jest bo jest to owinięte taśmą izolacyjną i nie chce tego dotykać do czasu otrzymania nowego węża.
[ 15 posty(ów) ] |
