Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #90789 Wysłany: 11 Lut 2008, 20:41;
 Temat postu: [mk2] Buczenie na 3 tys/obrot.
Miejscowość: [D]
Witam!
Nie dawno kupiłem Punto II 1,2 8V 2000r. i przy jeździe tak na około 3 tysiącach obrotów (dokładniej 2 kreski przed 3 tysiącami i parę kresek po) nie ważne na jakim biegu, z wydechu słyszę buczenie. Zaglądałem pod spód ale widzę tam tylko seryjny wydech. Sprzedawca też mówił że tam jest seryjny. Więc sam już nie wiem czy tak punta mają ;/ czy coś jest z nim grane ?. Po dalszym podkręcaniu obrotów wydech przycicha. Nie mówię że to jest złe ale chcę wiedzieć czy coś mu dolega bo jeżeli to standardowy to coś tam chyba nie gra;/
Poradzicie mi co z tym jest grane? :D
za odpowiedzi z góry thx!
 Post #90819 Wysłany: 11 Lut 2008, 21:31;
U mnie strasznie buczy jak gaz sie konczy w butli to wtedy nie musze patrzec na skalę tylko wiem, że gaz sie kończy.
Wydech tez mam seryjny i nie zauwazylem jakich specjalnych dzwiekow przy zwyklej jezdzie,
mimo wszystko uważam, że wpadanie w rezonans przy danych obrotach jest możliwe.
Pozdro
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #90828 Wysłany: 11 Lut 2008, 21:48;
Miejscowość: [D]
hmmm ja mam benzyniaka bez gazu.
Może nagram ścieżkę dźwiękowa i dam tu na forum a wy ocenicie :)
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #90868 Wysłany: 11 Lut 2008, 22:48;
Może dziurka mała w tłumiku, taka, że w sumie nie widać i przez to dźwięk inny? Albo tłumik wypalony, ale to coś za wcześnie by było.
 Post #90878 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:04;
Miejscowość: [D]
Przejechane mam 90 tysięcy kilometrów. A co do tego tłumika to sie mu przyjrzę bliżej. Znajdzie się czas to sie na kanale sprawdzi.
PS. Sorry ze nie dałem wszystkich informacji w jednym poście, tylko tak dopisuję co kawałek nowe dane.
 Post #90895 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:35;
Imię: Tom
Wersja: Go!
Miejscowość: Gdańsk
Możliwe,że masz w środku tłumika nadpaloną , lużną ściankę komory, która wpada w rezonans.....
POZDRAWIAM
MASTER-TOM SKUTERCENTRUM TEAM GDAŃSK
SUZUKI GSX 750 Inazuma + 1.2 8V GO! (obydwa 02"-dobry rocznik!)
Aktualnie Grande 1.4 Blue..
 Post #90899 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:50;
To jedno, albo moze plecionka sie przepala i przy takiej a nie innej predkosci obrotowej sie glosniej odzywa. Tak czy inaczej stawialbym na zuzycie wydechu.
(317000km)
 Post #90947 Wysłany: 12 Lut 2008, 09:15;
Miejscowość: Dębica
dokładnie za kolegami, stawiam na dziurę w tłumiku, przepalona plecionkę, lub inne uszkodzenie/zużycie się tłumika,
jeżeli ładny basowy dźwięk cie drażni to tłumik do wymiany :mrgreen:
 Post #90969 Wysłany: 12 Lut 2008, 10:46;
Ja juz bym sie tym zainteresowal, bo potem moze sie nagle okazac ze zrobi sie wielka dziura co glosno ryczy i bedzie kicha. A tak mozna zalatwic sprawe zanim sie rozleci na dobre.
(317000km)
 Post #91078 Wysłany: 12 Lut 2008, 17:39;
Miejscowość: [D]
Ten dźwięk mnie narazie nie drażni. Tylko mnie ciekawi skąd on się bierze jeżeli jest standardowy wydech.
