Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #843458 Wysłany: 11 Lis 2018, 09:32;
 Temat postu: Punto 2 1,2 16v - wymiana tłoka/tłoków
Imię: Maciej
Wersja: Van
Witam Wszystkich,
Zakupiłem uszkodzone Punto 2 z 2002 roku silnik 1,2 16v 80KM -automat CVT z nierówno pracującym silnikiem. Silnik chodził na 3 cylindry. Wymieniłem: cewke/komputer sterujący silnikiem/ sprawdziłem rozrząd itd. W końcu zdecydowałem się na demontaż głowicy. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jeden tłok (3-tłok) : jest obrócony i luźno chodzi - tzn. przy kręceniu korbowodem nie rusza się i jest w pozycji górnej, po chwili okazało się, ze podobna sytuacja jest z 4-tym tłokiem. Oba bez problemu dało rade ręką wcisnąć w dół cylindra ... Zajmuje się mechaniką hobbistycznie- ale tłoków jeszcze nie wymieniałem... Czy ktoś może mi poradzić
1) co się mogło stać?
2) czy na coś powiniennem uważać przy wymianie tłoków i jak to zrobić (krótka informacja/manual)
3) czy coś mogło zostać uszkodzone poza 'zerwaniem' tłoków (ciekawe co poszło?)
4) Czy skrzynie automatyczną CVT odkręca się tak po prostu czy trzeba na coś zwrócić uwagę? (gdyby trzeba było wymienić cały silnik)
czekam na odpowiedzi ...
 Post #843459 Wysłany: 11 Lis 2018, 11:13;
 Temat postu: Re: Punto 2 1,2 16v - wymiana tłoka/tłoków
Miejscowość: Kalwaria Z.
Z Twojego opisu wynika że 3 i 4 tłok nie jest mechanicznie połączony z wałem korbowym lub korbowodem. W takim układzie silnik nie powinien praktycznie pracować.
 Post #843469 Wysłany: 11 Lis 2018, 20:23;
Imię: Bartek
Wersja: Sound
Rozkręcisz dół, to wszystko się okaże, czy korbowody są odkręcone od wału, czy pourywało korby...tez wydaje się dziwne, że to w ogóle pracowało.
 Post #843487 Wysłany: 12 Lis 2018, 09:36;
Imię: Maciej
Wersja: Van
Witam ponownie ... trudno nazwać to pracą ...silnik strasznie nierówno chodził ...szarpał ...było słychać metaliczne stuki 'na dole silnika'. Sam sie zdziwiłem strasznie ... Myśle, że jak kupowałem to nie chodził tylko cylinder 3 ...poprzez próby odpalenia stało się to samo z cylindrem 4-tym ...
Jak rozumiem mogę swobodnie odkręcić miskę olejową ...czy na coś musze zwrócić uwagę? Na coś uważać ...czy to czysta mechanika?
 Post #843491 Wysłany: 12 Lis 2018, 16:42;
Imię: Bartek
Wersja: Sound
Rozkręcaj mise , nie ma co gdybać- do zrzucenia misy nie musisz odkręcać skrzyni. Ps. zrób fotki , bo sam jestem ciekaw co CI sie tam nawyprawiało ;)
 Post #843506 Wysłany: 20 Lip 2019, 08:39;
Imię: Maciej
Wersja: Van
OK ... nie wiem kiedy xabiore sie za to ... musi byc dobra pogoda ...foty zrobie na pewno!
[ Dodano: 20 Lip 2019, 08:39 ]
Witam, po czasie odzywam się na nowo. Okazało się, że w misce olejowej znalazłem roztrzaskane panewki i części tłoków. Widok zapierający dech ...
 Post #848887 Wysłany: 20 Lip 2019, 08:50;
Poka fotki! :E
PS
Wzorowa postawa: wrócił na forum i dał znać co było. :salut:
Większość korzystających z forum to buce, złamasy i nie raczą poinformować jak się ich sprawa skończyła.
