Punto 1.9 JTD wymiana miski olejowej http://fiatpunto.com.pl/topic59993.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Adammo [ 01 Sie 2019, 11:51 ] |
Temat postu: | Punto 1.9 JTD wymiana miski olejowej |
Witam wszystkich. Czy ktoś wymieniał miskę olejową w 1.9 JTD ? Problem polega na dwóch śrubach w komorze sprzęgła, jedną mi się udało wykręcić a drugiej nie widzę a na obrazku z miską jest miejsce na śrubę. Teraz nie wiem czy trzeba zrzucać skrzynię czy jest może na to jakiś sposób ? Pozdrawiam [ Dodano: 01 Sie 2019, 11:51 ] Zostawiam dla potomnych bo problem rozwiązany. Miska musi być do Punto lub Doblo. Wymiana jest umiarkowanie ciężka. Nie trzeba wyjmować skrzyni ani półosi, natomiast trzeba rozłączyć wydech przy turbinie. Wszystkie widoczne śruby trzeba odkręcić wokół miski, dwie są pod kołem zamachowym i z tym jest problem. Trzeba cienkie długie przedłużki, wkłada się je w otwory pod kołem zamachowym oraz koło trzeba ustawiać tak żeby specjalne wcięcia zgrywały się z otworem i śrubą miski. W kole jest tak jakby specjalny tunel do tego przystosowany. No i oczywiście trzeba odkręcić bagnet. Pozdrawiam [ Dodano: 01 Sie 2019, 11:51 ] Zostawiam dla potomnych bo problem rozwiązany. Miska musi być do Punto lub Doblo. Wymiana jest umiarkowanie ciężka. Nie trzeba wyjmować skrzyni ani półosi, natomiast trzeba rozłączyć wydech przy turbinie. Wszystkie widoczne śruby trzeba odkręcić wokół miski, dwie są pod kołem zamachowym i z tym jest problem. Trzeba cienkie długie przedłużki, wkłada się je w otwory pod kołem zamachowym oraz koło trzeba ustawiać tak żeby specjalne wcięcia zgrywały się z otworem i śrubą miski. W kole jest tak jakby specjalny tunel do tego przystosowany. No i oczywiście trzeba odkręcić bagnet. Pozdrawiam |
