Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:08
[ 7 posty(ów) ] |
wilczur |
#849487 Wysłany:
28 Sie 2019, 17:54; Temat postu: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Hej, czy w punto 1,2 skrzynia jest taka sama dla wersji silnika 8v vs 16v, czy sa zamienne na zasadzie plug&play?
Cent |
#849494 Wysłany:
29 Sie 2019, 06:44; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
5 biegowa jest taka sama C514.5 6 biegowa ma inne przełożenia ale są tacy co montowali do 8V i nie narzekają bo jest ciszej.
_________________ Cent -> topic59276.html
wilczur |
#849495 Wysłany:
29 Sie 2019, 08:38; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Ja mam na myśli odwrotnie, z 8v założyć do 16v. Jak pasuje to super  Szukam też jakiegoś filmiku lub pelnego tutoriala jak wyjąć skrzynie ale nic nie moge znaleźć, a zawsze lepiej jest sie przygotować wcześniej niz dopiero na żywo miec problemy.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Cent |
#849496 Wysłany:
29 Sie 2019, 09:05; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Jak było 5 biegów w 16V to bez problemu podejdzie a jak 6 to będzie głośniej. Wymiana skrzyni dla wprawnego 3 godziny dla mniej zaawansowanego trzeba więcej czasu. Akum + półka + wysprzęglik + rozrusznik + sterowanie + półosie...więcej demontowania bebechów wokół niż samej skrzyni. Sprzęgło w 16V jest ciut większe niż w 8V.
wilczur |
#849497 Wysłany:
29 Sie 2019, 09:17; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Sprzęgła nie chce ruszać, tylko przewalić samą. W przypadku gdyby jednak i sprzęgło bylo do wymiany to skoro większe to już nie podejdzie?
Chciałbym zrobić po taniości z auta dawcy które ma juz więcej rdzy niż samej karoserii, ale silnik i skrzynia sa w dobrym stanie. Biorca to 16v a dawca 8v.
Jeszcze sprawa ile waży taka skrzynia, da się ją wyjąć 1 osobie?
Cent |
#849498 Wysłany:
29 Sie 2019, 09:29; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Sprzęgło nie podejdzie.Nie pamiętam rozmiarów tarczy ale coś między 180 a 195. Skrzynia waży ok. 30/35kg. Zdjąć samemu to nie problem ale zamontować to już tak.
wilczur |
#849499 Wysłany:
29 Sie 2019, 09:41; Temat postu: Re: Skrzynia 8v vs 16v, czy sa zamienne? |
Ok, dzięki za pomoc
[ 7 posty(ów) ] |
