Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
 Post #849965 Wysłany: 26 Wrz 2019, 22:03;
 Temat postu: problem z silnikiem 1.2 8v
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Mam problem ze swoim punto 1.2 8v ponieważ dymi jak dodam gazu i to zakopci i dymi . co może być przyczyną?dodam że mam na gazie
 Post #849966 Wysłany: 26 Wrz 2019, 22:59;
 Temat postu: Re: problem z silnikiem 1.2 8v
Imię: Bogdan
Jaki kolor ma ten dym (może to UPG)? :arrow: topic34734.html
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #849967 Wysłany: 26 Wrz 2019, 23:53;
Imię: Mateusz
w sumie nie wygląda to na przepalony olej czy coś po prostu czuć mocno benzyną z wydechu tak jak by go zalewało i dym nie przepalonej benzyny
[ Dodano: 26 Wrz 2019, 23:53 ]
bardziej by pasował Dym szary:
 Post #849972 Wysłany: 27 Wrz 2019, 09:25;
zakręć zawór na butli wypal gaz z instalacji i wtedy sprawdź na benzynie
 Post #849973 Wysłany: 27 Wrz 2019, 10:01;
Imię: Mateusz
Robiłem już tak na, początku nadal jest tak samo
 Post #849976 Wysłany: 27 Wrz 2019, 11:05;
a masz elm327? sprawdziłbyś jak wyglądają korekty STFT i LTFT i ewentualnie czy pracuje sonda lambda, skoro piszesz że masz zapach benzyny w wydechu to może sonda padła
 Post #849978 Wysłany: 27 Wrz 2019, 18:19;
Imię: Mateusz
noo właśnie tam napiecie niby oscyluje na dobrym ale nie jestem pewny . Elm 327 mam mam screeeny wiec moge dodać
https://www.fotosik.pl/zdjecie/26db9b2c67088307
https://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie/krok-3
