Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v http://fiatpunto.com.pl/topic60298.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mateusz2351 [ 09 Gru 2019, 22:25 ] |
Temat postu: | Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Witam Miałem sporo problemów i udało mi się uporać z większością tylko został jeden z którym nie mogę sobie dac rady z Obrotami na zimnym Silniku . Wiec mam tak że jak jest zimny to obroty falują od 1 tys do 1.5 tys . Dosyć dużo i jak sie rozgrzeję to już jest w porządku . I byłem u mechnika i m podmienił przepustnice z krokowcem całym i nadal to samo. I mówił że prawdopodobnie to winna kompa miał ktoś tak gdzie była winna kompa? W tym modelu ? Bo nie wiem czy szukać nowego krokowca jeszcze czy może to być wina sterownika ? Pozdrawiam |
Autor: | domin45670 [ 09 Gru 2019, 22:29 ] |
Temat postu: | Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Czy są zapisane jakieś błędy? Wskazania czujnika temp. powietrza w dolocie na zimnym silniku są zgodne z temperaturą na dworze? Sondy lambda sprawdzone? Kable zapłonowe nie mają przebicia? Kiedy ostatnio były wymieniane świece i filtr powietrza? |
Autor: | mateusz2351 [ 09 Gru 2019, 23:11 ] |
Hmm nie sprawdzałem nie mam programu do fiata akurat , Ale Świece i przewody były ostatnio wymieniane więc napewno nie ma.Filtr powietrza sprawdzałem nie jest brudny jest czysty też. Sonda Lambda nie sprawdzałem ale sprawdzał jak pracuję i niby normalnie reaguje . |
Autor: | adamcior [ 10 Gru 2019, 07:37 ] |
mateusz2351, a skąd wiadomo że przepustnica podmieniana była sprawna ? Też kiedyś podmieniałem przepustnicę u mojej w Punto, lecz dopiero wymiana czujników na nowe przyniosła odpowiedni rezultat Pierwsze co to warto podpiąć kompa to już może będzie jakiś punkt zaczepny |
Autor: | rafisz [ 10 Gru 2019, 11:26 ] |
mateusz2351 napisał(a): Hmm nie sprawdzałem nie mam programu do fiata akurat ale raczej masz fona z androidem, kup ELM327 (google ci powie co to) wersja bluetooth, sciągnij z marketu np torque i masz zestawik do prostej i podstawowej diagnostyki silnika, temperatury z czujników odczytasz, podciśnienia, kąty uchylenia przepustnicy, błedy usuniesz itp. ważne żeby temp odczytać przed odpaleniem zimnego silnika |
Autor: | mateusz2351 [ 10 Gru 2019, 18:19 ] |
a jakie czujniki wymieniałeś ? No właśnie mam tą końcówkę ELM327 tylko nie bardzo chce się połaczyć moj fon. On progralem sprawdzał i niby było wszystko tak jak powinno .rozumiem. To sprobuje jeszcze raz połaczyc sie |
