Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:49
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
mateusz2351 |
#851230 Wysłany:
09 Gru 2019, 22:25; Temat postu: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Sympatyk kropek |
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Miałem sporo problemów i udało mi się uporać z większością tylko został jeden z którym nie mogę sobie dac rady z Obrotami na zimnym Silniku . Wiec mam tak że jak jest zimny to obroty falują od 1 tys do 1.5 tys . Dosyć dużo i jak sie rozgrzeję to już jest w porządku . I byłem u mechnika i m podmienił przepustnice z krokowcem całym i nadal to samo. I mówił że prawdopodobnie to winna kompa miał ktoś tak gdzie była winna kompa? W tym modelu ? Bo nie wiem czy szukać nowego krokowca jeszcze czy może to być wina sterownika ?
Góra |
domin45670 |
#851231 Wysłany:
09 Gru 2019, 22:29; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Czy są zapisane jakieś błędy? Wskazania czujnika temp. powietrza w dolocie na zimnym silniku są zgodne z temperaturą na dworze? Sondy lambda sprawdzone? Kable zapłonowe nie mają przebicia? Kiedy ostatnio były wymieniane świece i filtr powietrza?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
mateusz2351 |
#851232 Wysłany:
09 Gru 2019, 23:11; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Sympatyk kropek |
Imię: Mateusz
Hmm nie sprawdzałem nie mam programu do fiata akurat , Ale Świece i przewody były ostatnio wymieniane więc napewno nie ma.Filtr powietrza sprawdzałem nie jest brudny jest czysty też. Sonda Lambda nie sprawdzałem ale sprawdzał jak pracuję i niby normalnie reaguje .
Góra |
adamcior |
#851233 Wysłany:
10 Gru 2019, 07:37; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
mateusz2351, a skąd wiadomo że przepustnica podmieniana była sprawna ? Też kiedyś podmieniałem przepustnicę u mojej w Punto, lecz dopiero wymiana czujników na nowe przyniosła odpowiedni rezultat Pierwsze co to warto podpiąć kompa to już może będzie jakiś punkt zaczepny
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
Góra |
rafisz |
#851237 Wysłany:
10 Gru 2019, 11:26; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Puntoświr |
Wersja: Sound
mateusz2351 napisał(a): Hmm nie sprawdzałem nie mam programu do fiata akurat ale raczej masz fona z androidem, kup ELM327 (google ci powie co to) wersja bluetooth, sciągnij z marketu np torque i masz zestawik do prostej i podstawowej diagnostyki silnika, temperatury z czujników odczytasz, podciśnienia, kąty uchylenia przepustnicy, błedy usuniesz itp. ważne żeby temp odczytać przed odpaleniem zimnego silnika
Góra |
mateusz2351 |
#851247 Wysłany:
10 Gru 2019, 18:19; Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v |
Sympatyk kropek |
Imię: Mateusz
a jakie czujniki wymieniałeś ? No właśnie mam tą końcówkę ELM327 tylko nie bardzo chce się połaczyć moj fon. On progralem sprawdzał i niby było wszystko tak jak powinno .rozumiem. To sprobuje jeszcze raz połaczyc sie
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
